HOla gente, agradeceria que alguien me de una mano.
Tengo un problema con mi megane, cuando esta frio regula muuy alto (2000 rpm), durante 15 minutos mas o menos, y durante ese tiempo es muy dificil manejarlo, porque si largas el acelerador y caen las vueltas por debajo del ralenti (debajo de 2000 rpm mas o menos), el auto pega un tiron feo y se acelera. Por lo que anduve leyendo aca, el problema seria el paso a paso. Cuando lo busco debajo de mi capot para hacer la limpieza como en el tuto que postearon, no lo encuentro. Alguien me podra orientar?
Subo unas foto,
Uploaded with ImageShack.us
Muchas Gracias
Subo unas foto,
Muchas Gracias
Re: Donde está el motor paso a paso?
Hola Pepe... mirá este tuto que te va a ayudar: viewtopic.php?t=3637
Y recomendación... si usas el buscador te ahorras tiempo !!!
Saludos,
Daniel®
HOla Daniel.
Ya vi el tuto, por eso decia "Cuando lo busco debajo de mi capot para hacer la limpieza como en el tuto que postearon, no lo encuentro. Alguien me podra orientar?"
la disposicion que veo en esas fotos no es la misma que en mi auto, y como tengo poca idea agradeceria que alguien me oriente..
Gracias
Es facil señor.... no lo busques porque no tiene !
En tu caso, y al ver que no tenes cable de acelerador, se confirma que tenes el F4R con mariposa electronica, al igual que todos los Megane II.
Si tenes algun problema de ralenti, probablemente sea algo defectuoso en el cuerpo de mariposa.
Gracias por tu respuesta gimpro!, que podré hacer en ese caso?, porque la verdad es que es muy molesto el andar mientras esta frio (y no me refiero a "frio el motor", porque parece que fuera otra cosa lo que se calienta y deja de joder)
Me lo imaginaba... eso me pasa por no leer tu modelo de auto ni mirar las fotos que pusiste.
Ahora si... mira este post: viewtopic.php?t=652
