franciscomar Publicado 18 de Julio del 2011 Publicado 18 de Julio del 2011 Hola a todos; Tengo un Renault Megane del 97 con motor f3r. Hace años se paraba constantemente, lo lleve al taller y como no tenian el repuesto para sustituir le abrieron un agujero en la manguera que va conectada sobre la ECU. Cuando lo tapono el motor se viene abajo. Ahora quiero arreglarlo ¿alguien me puede decir que es y como lo arreglo? PORFVOR. Tambien otros problemas: -Pierde refrigerante por la bomba de agua ¿como se cambia? -No carga la bateria. ¿Que puede ser y como lo arreglo? Gracias. La verdad es que este motor no para de darme problemas, estoy ya cansado de él, y mis bolsillos también. Citar
franciscomar Publicado 18 de Julio del 2011 Autor Publicado 18 de Julio del 2011 Hola a todos; Tengo un Renault Megane del 97 con motor f3r. Hace años se paraba constantemente, lo lleve al taller y como no tenian el repuesto para sustituir le abrieron un agujero en la manguera que va conectada sobre la ECU. Cuando lo tapono el motor se viene abajo. Ahora quiero arreglarlo ¿alguien me puede decir que es y como lo arreglo? PORFVOR. Tambien otros problemas: -Pierde refrigerante por la bomba de agua ¿como se cambia? -No carga la bateria. ¿Que puede ser y como lo arreglo? Gracias. La verdad es que este motor no para de darme problemas, estoy ya cansado de él, y mis bolsillos también. Citar
Pollo Publicado 18 de Julio del 2011 Publicado 18 de Julio del 2011 Re: Ayuda porfavor. Ya te pedí que cumplieras con las reglas y te presentaras cosa que no hiciste, cierro la consulta hasta que lo hagas. Salu2 Citar
Pollo Publicado 18 de Julio del 2011 Publicado 18 de Julio del 2011 Re: Ayuda porfavor. Reabro el tema ya que te presentaste. Suerte Citar
Ramiro Publicado 19 de Julio del 2011 Publicado 19 de Julio del 2011 Re: Ayuda porfavor. te diria que expliques mejor de que es el agujero por que pueden ser muchas cosas! para la bomba de agua, bajate los manuales de despiese y vas a ver como llegas a la misma, si mal no recuerdo la tuya esta junto con la distri.. pensa tmb en cambiarla! lo de la bateria testia con un tester si el alternador carga de entre 13 a 15 V de CC.... si no puede ser que la vida utild e tu bat se haya terminado y/o que hayas consumido mucho sin cargala y la hallas matado... es decir que su carga de vacio nominal bajo mas de un 10% Citar
Lucho150 Publicado 19 de Julio del 2011 Publicado 19 de Julio del 2011 Re: Ayuda porfavor. primero te digoq ue lamaentablemente, y tomalo como una opinion personal, lso mecanicos a los que acudiste no son de lo mejor niu muchos menos, en general, una reparacion barata y amedias suele salir mas caro despues con el tiempo y las sucesivas reparaciones o reemplazo de la pieza. Todas las piezas se consiguen, aun de megane no hay nada descatalogado, lo cual no queire decir que sea barato, pero se consigue todo. Un abrazo Citar
franciscomar Publicado 19 de Julio del 2011 Autor Publicado 19 de Julio del 2011 Re: Ayuda porfavor. Hola aquí dejo la imagen de la manguera de la que hablo: http://img691.imageshack.us/img691/671/ ... nault2.jpg Citar
