daniel_4680 Publicado 22 de Febrero del 2009 Publicado 22 de Febrero del 2009 Hola a todos. Bueno les comento que pongo audio a veiculos ya sea algo simple o para competencias. Asi que si tienen alguna duda pregunten que tratare de ayudarlos. Un saludo a todos Citar
daniel_4680 Publicado 22 de Febrero del 2009 Autor Publicado 22 de Febrero del 2009 Hola a todos. Bueno les comento que pongo audio a veiculos ya sea algo simple o para competencias. Asi que si tienen alguna duda pregunten que tratare de ayudarlos. Un saludo a todos Citar
mato79 Publicado 22 de Febrero del 2009 Publicado 22 de Febrero del 2009 Re: Audio Gracias por la onda.. en cuanto me pueda armar de unos pesos para armar un equipito te molesto con alguna consulta.. un Abrazo Citar
daniel_4680 Publicado 22 de Febrero del 2009 Autor Publicado 22 de Febrero del 2009 Re: Audio Jajaja dale dale... Junta unos 900 y te armas un equipito que te mueve el auto entero y con mucha calidad de sonido. Ysi queres armar algun cajon avisame te paso las medidas y los volumenes. Un abrazoooo Citar
Ric Publicado 22 de Febrero del 2009 Publicado 22 de Febrero del 2009 Re: Audio Que buenooo...vamos a poder convertir nuestros autos en boliches punchi-punchi !!! Saludos, Losei. Citar
El Gusti Publicado 22 de Febrero del 2009 Publicado 22 de Febrero del 2009 Re: Audio Daniel, bienvenido al Club... Te cuento que hay un topic sobre qué hace cada uno. El link es index.php Además podés poner datos de tu negocio en la sección "Garage". Saludos... Citar
fchiorazzo Publicado 24 de Febrero del 2009 Publicado 24 de Febrero del 2009 Re: Audio hola como estas, staba mirando la pagina como es habitual y me intereso el tema de que armar equipos para autos, mi pregunta es sencilla, tengo ganas de armarle algo que suene bien a mi coupe 2.0, el tema es que no quiero calar la luneta trasera, mi pregunta es en el espacio que trae los parlantes de 6`se le puede adaptar unos 6x9 utilizando esa misma reja para que queden en la parte de adentro, y despues seria bueno que me cotizes para armar un equipo de potencia y dos wofeer de 12`, saludos Gracias Citar
naldo Publicado 25 de Febrero del 2009 Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: Audio En primer lugar gracias por el ofrecimiento!.. bueno te cuento yo tengo 2 boofer de 10" que los tenia puestos en el auto anterior .. un clio II en la luneta (corte una madera aglomerada de 1/2" con la forma , ta tapicé y listo) al ser el baul chico sonaba bastante lindo con 2 tuisters medianos.. pero ahora me gustaria hacer 2 cajitas con para poner en el fondo del baul , con el angulo que da el respaldo del aciento .. se podrá calcular? .. el auto es un tricuerpo.. Desde ya gracias.. pd/ Me recomendas una potencia? son de 160w r.s.m. Citar
daniel_4680 Publicado 25 de Febrero del 2009 Autor Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: Audio Fernando: Si fernando su pueden poner unos 6x9 en esa puertas con un trabajo bien hecho, pero te digo, poca gente trabaja bien eso, asique te recomiendo lo siguiente, adelantes lleva medidas 6.1/4, es una linda medida, compra unos lindos parlantes para adelante, que sean de 3 vias minimo y compra unos tweeters (los tweeters no importan mucho la calidad) y con esto vas a tener unos exelentes medios y agudos. Ahora quisiera saber que stereo tenes y que tanta potencia queres tener en el baul? Queres hacer sonar alarmas o simplemente tenes mucha claridad de sonido y buen volumen? Naldo: disculpame pero no entendi bien. Vos queres utilizar el respaldo del asiento como parte de la caja? Si es asi, con el angulo no hay drama, se calcula una caja sellada y no hay drama, pero nose como vas a hacer para que quede bien sellada la caja. Por otro lado si queres armar la caja me tendrias que pasar que marca, modelo y potencia son los subwoofer, porque dependiendo de esto es el litraje que se usa. Saludosssss Citar
Ric Publicado 25 de Febrero del 2009 Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: Audio ...pongo audio a veiculos ya sea algo simple o para competencias... También hay competencias de audio???? Esto se parece cada dia mas a EEUU, que hasta tienen campeonatos mundiales a ver quien encesta un pochoclo desde mas lejos. Saludos, Losei. Citar
daniel_4680 Publicado 25 de Febrero del 2009 Autor Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: Audio jaja si si hay competencias de audio y es como las picadas, van por categoria, segun la cantidad e potencia que tengas dentro del auto entras en las categorias, y ademas los jueces te piden que expliques todas la instalacion y cosas ignovaste y ademas te hacen desarmar algo en el momento y volverlo a armar para ver si realemtente sabes y al final te haces poner el auto al palo y te miden la comprecion de aire que hay dentro del auto y ademas los db. Saludosss Citar
El Gusti Publicado 25 de Febrero del 2009 Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: Audio También hay competencias de audio???? Esto se parece cada dia mas a EEUU, que hasta tienen campeonatos mundiales a ver quien encesta un pochoclo desde mas lejos. Saludos, Losei. Fui una vez a una en el 2001 o 2002 en Córdoba. O sea, estaba en Córdoba y fui a ver, no fui especialemente a eso. Había cada máquina que no tenés idea... Había una Caravan que era de una casa de audio. Le habían sacado todos los asientos salvo los delanteros. Tenía 8 o 10 pantallas de LCD (imaginate lo que valían en esa época) y un montón de parlantes. Hasta le habían puesto un cañon y proyectaban todo en una pantalla gigante. (Te parece ponerle eso a la Scenic?). Recuerdo una Coupé Mégane pero no si Fase I o II. Era negra y tenía una calco roja que era tipo huella de cubierta que iba desde el paragolpes delantero hasta el trasero . Era alucinante. Por último la competencia se dividía en cantidad de parlantes o de woofers que tenía cada auto, por lo menos eso es lo que entendí yo. Ponían unos micrófonos (ahora me doy cuenta que eran decibelímetros) adentro del auto y cerraban todo. El muchacho que ganó, tenía un 147 y era la última vez que competía con Cassette, jajaja. Les ganó a los que tenían autos más nuevos y compacteras. Citar
naldo Publicado 25 de Febrero del 2009 Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: Audio .....disculpame pero no entendi bien. Vos queres utilizar el respaldo del asiento como parte de la caja? Si es asi, con el angulo no hay drama, se calcula una caja sellada y no hay drama, pero nose como vas a hacer para que quede bien sellada la caja. Por otro lado si queres armar la caja me tendrias que pasar que marca, modelo y potencia son los subwoofer, porque dependiendo de esto es el litraje que se usa. Saludosssss No hay drama .. no .. lo que yo quiero hacer son dos cajitas individuales .. pero que calden con el angulo del respaldo del aciento para que no ocupen mucho lugar ... fijate en este dibujo aver si se entiende.. Estos son se marca Bravoxx de 160 W rsm (creo que es asi) capas que los conoces son los que tienen el cono gris .. parecen ollas jeje.. Citar
daniel_4680 Publicado 25 de Febrero del 2009 Autor Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: Audio Naldo, te cuento, te recomiendo hacer una caja cellada, ya que si la haces basss reflex (con los aujeros) te va a joder el aungo que vas a poner atras, ademas en mi gusto persona me gusta mas como cuenan las cajas selladas que las bass reflex. Con las cajas selladas no hay drama de que medidas sean los lados ya que esta sellado da igual, la cosa es el litraje. Para esos subwoofer tenes que calcular un litraje de mas o menos 36 litros para cada uno. Con eso vas a andar exelente. Te podes mover un par de litros mas o un par de litros menos, pero tampoco la exagerancion. Trata de hacerla de MDF no de aglomerado. Y si podes sellama con fastic adentro por los uniones de las maderas y si te estiras un poquito mas ponele lana de vidrio en todas las paredes de adentro. S i le pones landa de vidiro calculale alrededor de 38 litros la caja. Espero que te alla sido util mi aporte.. Saludossss Citar
