daniel_4680 Publicado 25 de Febrero del 2009 Autor Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: Audio Naldo, te cuento, te recomiendo hacer una caja cellada, ya que si la haces basss reflex (con los aujeros) te va a joder el aungo que vas a poner atras, ademas en mi gusto persona me gusta mas como cuenan las cajas selladas que las bass reflex. Con las cajas selladas no hay drama de que medidas sean los lados ya que esta sellado da igual, la cosa es el litraje. Para esos subwoofer tenes que calcular un litraje de mas o menos 36 litros para cada uno. Con eso vas a andar exelente. Te podes mover un par de litros mas o un par de litros menos, pero tampoco la exagerancion. Trata de hacerla de MDF no de aglomerado. Y si podes sellama con fastic adentro por los uniones de las maderas y si te estiras un poquito mas ponele lana de vidrio en todas las paredes de adentro. S i le pones landa de vidiro calculale alrededor de 38 litros la caja. Espero que te alla sido util mi aporte.. Saludossss Citar
albin0 Publicado 25 de Febrero del 2009 Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: Audio .........la competencia se dividía en cantidad de parlantes o de woofers que tenía cada auto, por lo menos eso es lo que entendí yo. Ponían unos micrófonos (ahora me doy cuenta que eran decibelímetros) adentro del auto y cerraban todo. El muchacho que ganó, tenía un 147 y era la última vez que competía con Cassette, jajaja. Les ganó a los que tenían autos más nuevos y compacteras. Se mide SPL, la presion sonora. Citar
El Gusti Publicado 25 de Febrero del 2009 Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: Audio He visto que hay cajas con agujeros, sin agujeros y con el woofer de costado o al revés. Para qué es esto? En qué cambia el sonido? Citar
naldo Publicado 25 de Febrero del 2009 Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: Audio Naldo, te cuento, te recomiendo hacer una caja cellada, ya que si la haces basss reflex (con los aujeros) te va a joder el aungo que vas a poner atras, ademas en mi gusto persona me gusta mas como cuenan las cajas ........... Saludossss muchisimas gracias! en cuanto las tenga .. subo fotos.. que potencia me recomendas? Citar
daniel_4680 Publicado 25 de Febrero del 2009 Autor Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: Audio Para eso te recomiendo una BOSS ch650. Con esto vas a andar sobrado y tiene buen sonido la BOSS. Otras opciones es una Pioneer de 700w que esa anda muy muy lindo tambien. Y si no queres gastar mucho compra una b-52 o una Pyramid que andan..... no tiene comparacion con la boss ni con la pioneer pero andan jajaja Bueno saludos...... ESpero haberte ayudado... Citar
daniel_4680 Publicado 25 de Febrero del 2009 Autor Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: Audio Gusti las diferentes cajas cambian el tipo de sonido, seguan la caja que tengas tenes golpes mas secos, o mas marcados, grabes mas gruesos o menos profundos y asi van variando. La caja que quieras depende mucho de que musica te gusta tambien. Hay cajas que suenan bien con un tipo de musica pero con otro no. Por ejemplo la caja BASS REFLEX anda re bien para el regueeton pero es muy mala para escuchar rock o pop. La caja mas generica es la sellada. Ademas es re lindo el sonido de la sellada. Otra cosa importante es que cuando se hace una caja BAS REFLEX se tiene que tener en cuanta la cantidad de vatios, la respuesta en db y todas las caracteristicas del subwoofer y en base a hace se calcula el angulo que lleva la tapa de atras, a que distancia, y ademas tambien se calcula el largo del caño que va en el agujero. Ya que se busca un llamado acople sonoro y eso es lo que hace que suene mas fuerte. Si haces una caja BASS REFLEX y no tomas todo esto y haces los calculos la caja va a sonar bien pero no va a tener un sonido bien definido. Espero que les sirva el aporte. P/D: con respecto a las conpetencis de SPL tiene razon mi amigo de arriba, se mide la presion sonora. Saludosss Citar
Ric Publicado 25 de Febrero del 2009 Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: Audio ... Hasta le habían puesto un cañon y proyectaban todo en una pantalla gigante. (Te parece ponerle eso a la Scenic?).... Dejá, gracias...pa eso ya estoy yo, que soy medio gigante y me proyecto pa todos lados. Citar
tincho89_nob Publicado 27 de Febrero del 2009 Publicado 27 de Febrero del 2009 Re: Audio yo hice una bass reflex porque me gusta mas que la sellada pero no sabia eso del angulo ¬¬, le hice los litros que va y el tubo tiene el diametro que va, pero no consegui el largo que pide el fabricante, en mi caso es un pioner 12" doble bobina de 400 rms, los datos de la caja los saque de negocios que venden cajas ya hechas para ese woofer y de la pag de rockford que tiene una opcion para medir litros, mi caja quedo a mi criterio con mas calidad que las que venden por internet y le puse una pote boss DIABLO de 2 canales, que segun escuche tiene mejores filtros que la CH o CX 650 de 4 canales. ahora me faltan los 6x9 porque el woofer me desarma el auto pero no escucho un agudo ni en pedo si lo pongo al maximo pero de a poquito va queriendo saludos, martin Citar
daniel_4680 Publicado 28 de Febrero del 2009 Autor Publicado 28 de Febrero del 2009 Re: Audio Si tincho sin dduda la diablo es mejor que las CH y CX ademas de tener mejores filtros y placas capacitoras tiene mejores transistores y triacs tambien. Lo del angulo casi nadie lo usa o lo calcula. Pero una caja sintonozada de verdad tiene un sonido sin igual... Saludosss Citar
kocho79 Publicado 2 de Abril del 2009 Publicado 2 de Abril del 2009 Re: Audio hola daniel soy victor un gusto ... me estoy por comprar un megane bi cuerpo mod 06 (posiblemente mañana cierre el trato) pero ya me traje un poco de audio jeh ... te debes imaginar lo tarado que soy por el audio que todavia no me compre el auto yt ya me compre el sonido pero bueh ... me podes dar una ayuda de que armar con lo que tengo? tengo 2 sub .... * un PIONEER TS-W 307D4 12" DOBLE BOBINA de 400 RMS (este es usado lo tenia en un 206 y la verdadq parece 0 km a pesar de que lo tengo hace 7 meses ) el otro sub es un * MTX JackHammer JH5512-04 12-inch 4 Ohm Car Subwoofer (este me lo hice traer de afuera ... todavia creo que no lo venden por aqui .. por lo menos no lo vi asi q te paso las especificaciones por si no lo conoces)JH5512-04 Subwoofer Specifications Description 12" Subwoofer Impedance 4 Ω RMS Power (Watts) 400 Rec. RMS Amplifier Power (Watts) 200 - 400 Sensitivity 86.7 Voice Coil 1.75" Magnet Weight (oz.) 70 Mounting Depth 6 83/100" Cut Out Diameter 11-1/16" Sealed Enclosure Net Volume 1.25ft³Vented Enclosure et Volume 2.0ft³ Speaker Displacement (in³) 49.68 Tuning Frequency 35Hz bueno para seguir tengo 3 potencias *1 power acustik CLASS D SERIES 1000d digital de 3200 w *1 roadstar power one de 2000 w *1 booster de 1800w despues tengo un * DRIVER SELENIUM D305 POTENCIA RMS 125 WATTS POTENCIA PMPO 250 WATTS (CON CROSSOVER DE 500 Hz) 400Hz A 20Hz (-10dB) *2 TWEETERS SELENIUM 304 *2 parlantes pioners de 460 wats (ek que tra 5 componentes ) estereo todavia no tengo ya que tenia un 6900 y se fue con el 206 ... estoy viendo de traerme un pioneer dvd 5050 (decime tenes idea si se puede conectar todo esto a una notebook ??? asi no saco el stereo original ni ando buscando la interface y el marco y esas cosas ) tirame una idea de lo que puedo armar ... te cuento escucho algo de beastie boys , Green Day ,jamiroquai , dance hip hop jeh tengo preferencia por el bass reflex ... me fui al carajo de largo.... Citar
RUTA66 Publicado 3 de Abril del 2009 Publicado 3 de Abril del 2009 Re: Audio Hola capo te queria hacer una consulta tengo unos 6 x 9 de 460 pioneer hay mucha diferencia ponerlos directo con el stereo o hace falta si o si una potencia es decir se justifica el gasto esa es mi duda ???? gracias... ( stereo 6000 ub pioneer) Citar
luki_91 Publicado 5 de Abril del 2009 Publicado 5 de Abril del 2009 Re: Audio Hola amigo, quisiera saber como puedo hacer para sacar el estereo original del megane, tiene cuatro agujeritos, dos en cada costado, se que se hace metiendo algo ahi, pero no se ni que ni como jaja, si me podrias ayudar estaria muy agradecido, saludos . Citar
rodrigoybr Publicado 8 de Abril del 2009 Publicado 8 de Abril del 2009 Re: Audio hola daniel!! tenes idea cuales son las medidas par armar un cajon para un woofer de 12 pulgadas de bobina simple y de 150 rms de potencia?? si llegas a saber no sabes la ayuda q me das!! gracias saludos Citar
