hola a todos, les hago una pregunta trae algun problema,mas q la insonoridad, si le saco el protector plastico al motor xq tiene roto uno de los encastres y queda tocando el plastico y hay momentos,segun las revoluciones del motor, q hace un ruido molesto y se escucha adentro del habitaculo...gracias x sus consejos saludos
Re: protector plastico del motor
Hola gus, deberías ser un poco mas explícito o gráfico, de que protector estamos hablando ???
no podes poner alguna fotito o algun dibujito de que es lo queres sacar, en una de esas te podemos ayudar, saludos
Alfredo
Gus, si te referis por protector plástico, al embellecedor cubremotor, el color gris, yo en tu lugar trataría de arreglar el encastre y de última si no te convence y te molesta el ruido lo podes sacar sin problemas, no creo que te modifique mucho la insonorización el tenerlo o no.
PD: Si lo sacás y lo vas a tirar avisame en que tacho, asi lo voy a buscar jejeje.
Abrazo de Gol :chau:
He Monito, que estas haciendo ??? acá a eso le decimos escupir el asado o patear el tablero, me estas caminando el cliente, jejeje
va con onda, saludos
Alfredo
A vos, monito, me parece que no te va a servir el cubre este, ya que el de él es como el mío DIESEL 1.5 DCI. :risa:
Gus, fijate que los encastres de anclaje del embellecedor llevan adentro unos bujes de goma que se cambian, los compras en cualquier casa de repuestos renault, a mi me costaron $15 cada uno y queda bien fijado nuevamente. Pero no lo tires macho, cuesta fortunas ese plástico!!!! :pared::pared::pared:
Ahora bien, si lo que se rompió son las patas donde encastran los bujes de la tapa plástica ahí si que no se como repararlo, porque son partes que van agarradas al motor. (creo) Aunque debe existir el repuesto.
Fijate esto que te digo, de seguro se cortaron los bujes de encastre o como se llamen.
Abrazo!
A que si :silbando: , dejamelo un par de días y vas a ver como funciona.... :mafia:
Le vas a poner un motor diesel al Mega, Martin ???? :risa::risa::risa:
Héctor
Héctor
OHHHH...uno nunca sabe, uno nunca sabe :mafia:
Perdón por la calidad de las fotos las saqué recién con el cel muy rápido.
Soporte 1 de 3 donde encastra el embellecedor, delantero izquierdo.
Uploaded with ImageShack.us
Soporte 2 de 3 donde encastra el embellecedor, trasero izquierdo.
Soporte 3 de 3 donde encastra el embellecedor, único derecho.
Bujes de anclaje.
Se sacan muy fácilmente.
Espero te sirva de algo.
Abrazo.
hola muchachos no se peleen q no lo voy a tirar jajaja!!!!!si hablaba del embellecedor ese, el tema q lo q esta roto son las patas del encastre d los bujes, igualmente hoy lo saque e hice la prueba y no varia en casi nada la insonorizacion, todo esto empezo xq hice un viaje y no lo paso nunca de las 2800 rpm es decir 120 km mas o menos y se m ocurrio pasar dichas revoluciones y a partir de las 3000 empece a sentir un zumbido en el motor q pense q era el plastico q cubre el motor, y no, hoy lo saque sali a la ruta y lo sigue haciendo, m pueden decir si es normal esto, ya q hace poco lo tengo y no se...gracias y saaludos
Y ahora con el revuelo que armaste la unica posible solucion es que tires el embellecedor para este lado, despues vemos el zumbido, saludos
Alfredo
HOy me paso lo que a gus7888, se rompió la pata que soporta el buje. Voy a ver si la puedo arreglar y subo fotos de como lo hice.
Ya está ya lo arreglé. Despues subo fotos de la emparchada que le hice. Quedó bien firme.
yo se lo termine sacando sali a la ruta y todo y la insonoridad es la misma no varia en nada,es imperceptible,el tema q yo no tengo la pata q soporta el buje....saludos
Me parece que este cobertor ayuda tambien para que nos e caliente el capot. No es solo para la insonorización.
no creo que le haga nada pero igual si podes arreglar la pata q tenes rota mucho mejor
suerte
