Furioso_D Publicado 19 de Julio del 2011 Publicado 19 de Julio del 2011 No se si alguno le paso algo similar en un megane fase 1 o 2, tengo un molesto ruido que proviene de la araña, el tema es que se me tiran a aflojar los bulones de adelante de la misma, con esto el auto se pone medio inestable, ruidoso, ya cambie los bulones, repase las roscas pero nada, el auto no tiene choques ni nada por el estilo, me tiene loco, a alguno le paso algo asi???? Citar
Furioso_D Publicado 19 de Julio del 2011 Autor Publicado 19 de Julio del 2011 No se si alguno le paso algo similar en un megane fase 1 o 2, tengo un molesto ruido que proviene de la araña, el tema es que se me tiran a aflojar los bulones de adelante de la misma, con esto el auto se pone medio inestable, ruidoso, ya cambie los bulones, repase las roscas pero nada, el auto no tiene choques ni nada por el estilo, me tiene loco, a alguno le paso algo asi???? Citar
Guilled1 Publicado 19 de Julio del 2011 Publicado 19 de Julio del 2011 Re: Problema de sujeccion araña/cuna Nunca me pasó, pero si se aflojan, puede ser porque te esta faltando alguna arandela grower a lo mejor, sacá los bulones, ponele Loctite 277 (Alto torque) y ajustalos a fondo. Te aseguro que te olvidas de que se vuelvan a aflojar. Saludos!! Guille Cba. Citar
Furioso_D Publicado 20 de Julio del 2011 Autor Publicado 20 de Julio del 2011 Re: Problema de sujeccion araña/cuna Vamos a probar a ver que pasa, sino le haremos una visita al Sr Antelo... original no trae mas que la arandela plana.... Saludos! Citar
pablocoupe16v Publicado 20 de Julio del 2011 Publicado 20 de Julio del 2011 Re: Problema de sujeccion araña/cuna Yo tuve el mismo problema,se aflojaron y crujia en la parte izquierda,los aprete y nunca mas se aflojaron,proba con loctite como te dice guille,no creo que se aflojen !!!suerte !!! Citar
harcagni Publicado 20 de Julio del 2011 Publicado 20 de Julio del 2011 Re: Problema de sujeccion araña/cuna A mi tambien me paso... Es un problema (si se puede llamar problema!!) bastante recurrente en la coupe. Apretada a fondo y por ahora cero dramas. Saludos Hernan Citar
Furioso_D Publicado 20 de Julio del 2011 Autor Publicado 20 de Julio del 2011 Re: Problema de sujeccion araña/cuna Mas le vale que no joda mas eso sino la prendo fuego Saludos! Citar
Lucho150 Publicado 20 de Julio del 2011 Publicado 20 de Julio del 2011 Re: Problema de sujeccion araña/cuna si vas a hacer eso avisa antes que me quedo con los repuestos de 150 que compraste!!!!! Citar
Furioso_D Publicado 20 de Julio del 2011 Autor Publicado 20 de Julio del 2011 Re: Problema de sujeccion araña/cuna si vas a hacer eso avisa antes que me quedo con los repuestos de 150 que compraste!!!!! Daleee, hace la listita nomas jajajajajajaajja Citar
Furioso_D Publicado 24 de Julio del 2011 Autor Publicado 24 de Julio del 2011 Re: Problema de sujeccion araña/cuna Bueno le puse loctite en los bulones delanteros y los ruidos siguen, me parece que la voy a llevar a Antelo que me van a saber decir que le pasa, sera el buje de la cuna? Citar
pablocoupe16v Publicado 24 de Julio del 2011 Publicado 24 de Julio del 2011 Re: Problema de sujeccion araña/cuna pero que ruido hace...? Tambien... otra vez tuve un crujido en el tren delantero y era el precap,le cambie precap con extremo,encima estaba impecable ambas cosas,pero el precap,crujia,le habia mandado una jeringa con aceite por el fuelle ,pero duro unos dias y empezo de nuevo...cambie y chau ruido,eso si salado el precap original frances (otro no hay) Citar
Furioso_D Publicado 24 de Julio del 2011 Autor Publicado 24 de Julio del 2011 Re: Problema de sujeccion araña/cuna Es de ahy el ruido, de la puta cuna, tiene 2 ruidos, un TAC agudo del lado del conductor y un TOC mas grosero del lado del acompañante, ademas de que el comportamiento del auto no es el mismo de siempre, se torna ''huellero'' Citar
pablocoupe16v Publicado 24 de Julio del 2011 Publicado 24 de Julio del 2011 Re: Problema de sujeccion araña/cuna Y no palanqueaste la cuna a ver si tiene juego los bujes,raro que se rompan o agarren juego,pero todo puede pasar,descartas la caja de direccion !!?? Citar
Furioso_D Publicado 25 de Julio del 2011 Autor Publicado 25 de Julio del 2011 Re: Problema de sujeccion araña/cuna Hoy la voy a palanquear desde la fosa, la caja aparentemente no es, ya que tocas los bulones de la araña y el ruido se va por un rato y luego vuelve, lpm!!!!! despues te cuento! Abrazo! Citar
Furioso_D Publicado 19 de Agosto del 2011 Autor Publicado 19 de Agosto del 2011 Re: Problema de sujeccion araña/cuna Bueno, por suerte ya no se aflojan mas los bulones de la araña, el tema es que el ruido seguia! investigando un poco con un destornillador grueso para palanquear desde la fosa vimos que el ruido venia del lado del buje de la araña, no esta roto, esta apenas aplastada la goma, entonces el centro metalico quedaba sobresalido y por lo tanto el buje en si no apoyaba, con una arandela del espesor correspondiente x la cual pase el centro del buje se acabo el problema, de volver a suceder habra que cambiar el maldito buje, el tema es que para hacer eso hay que bajar la araña, y todo por un bujecito que no sale mas de 30 pesos!! bueno, doy por solucionado el tema, al menos por ahora jejejeje Saludos! Citar
pablocoupe16v Publicado 20 de Agosto del 2011 Publicado 20 de Agosto del 2011 Re: Problema de sujeccion araña/cuna Muy buen dato y para tener en cuenta,me alegro que se soluciono el tema,saludos !!! Citar
