Estando seteado el AC/OFF y encendida la recirculación, veo que en el termino de un rato se apaga sola la recirculación, alguien le paso, es raro
Tito
Tito
Re: Climatizador duda
No estoy seguro... pero me parece que una vez algo parecido me pasó.
Probaré y te confirmo.
Cuando decís recirculación te estás refiriendo a la que se enciende con la tecla con el dibujo del ventilador??
Si es así, a mi no se me apaga.
Rubén
Ah!!, si es ese, entonces no se si se apaga porque casi no lo usé hasta ahora.
Lo que hace esa función es reciclar el aire que está dentro del habitaculo para optimizar el aire acondicionado, de lo contrario toma el aire exterior.
El pollo está en lo cierto: :sosgroso:
De la Página 3.10 del manual :
Utilización manual
Pulsando la tecla 11 permite forzar el reciclaje del aire, en este caso, el testigo integrado se enciende.
La utilización prolongada de esta posición puede ocasionar olores debidos a la falta de renovación del aire,
así como un empañado de los cristales.
Por lo tanto, se aconseja volver al modo automático pulsando de nuevo la tecla 11 cuando el reciclaje del aire
ya no sea necesario.
Héctor
Pd: Que caradura que soy escribiendo acá jajajaja
Pd: Te perdonamos porque estás ansioso y aparte ya falta un pelin para que estés de este bando jajajaja
@Hector08, no sabía que ya serás uno más de los que giran con el renocuervo 2.0! Felicitaciones!
Tito
Tito, a que lapso te referís con un tiempo?
Yo lo uso para calentar el habitáculo mas rapido y despues de aprox 5 minutos vuelvo al modo normal, sin ningun inconveniente de apagado.
Jorge
@ jharbu, más o menos en el termino de 10 min. no le tome el tiempo, pero en un viaje que hice la semana pasada lo tenia activado porque no me gusta que entre ningun olor de afuera y me llamo la atención.
me gustaria saber si tiene un lapso que se desactiva solo o le mio anda mal.
Tito
¿No te habrás confundido con la tecla del desempañador?.
Eso si se apaga solo después de un lapso de tiempo.
Saludos...
Tito, te confirmo que no se apaga sola la funcion recirculación, y es muy atinada la obs. de sharley que la que se apaga sola es la función de desempañar la luneta trasera.
Saludos...
La tecla desempañador de la luneta trasera siempre la uso y si se apaga en el lapso de un tiempo, la que digo es la recirculacion.
Gracias
Tito
Tito, nunca la usé hasta ahora esa función, pero entiendo que no debería apagarse sola al igual que las de las funciones de desempañador. Incluso el manual no aclara que sea normal que se apague al cabo de un tiempo. Un saludo,
Seba! :bien:
Gente, hice la prueba... Deje conectado el "recirculador" y nunca se desconecto.
Solo se desconecto cuando apague y volvi a encender el auto.
alguien sabe como hacer salir aire por las salidas de aire traseras????
@ Jorgen, con la tecla que reparto de aire tenes que direccionarla unicamente para las salidas frontales, ahi logras que salga un mejor caudal a las plazas traseras pero hay que llevar el forzador al maximo sino no tira nada, lo probe en todas las posiciones y ahi es donde mejor funciona, tuviese que tener un forzador atras y la cosa cambiaria.
Tito
