tigerow Publicado 22 de Julio del 2011 Publicado 22 de Julio del 2011 Como les va? Saben que ayer tuve que sacar el burro porque de vez en cuando no arrancaba. Lo saque y el inducido estaba marcado en donde apoyan los carbones y a los costados tambien. Compre el inducido nuevo con los carbones, lo arme probe afuera y lo monte. Ahora arranca siempre, pero hace mucho ruido, como si algo estuviera metal con metal. ¿que podra ser? o me olvide de cambiar algo, al cambiar el inducido? bujes algo. Espero que evacuen mi duda. Tiger Citar
tigerow Publicado 22 de Julio del 2011 Autor Publicado 22 de Julio del 2011 Como les va? Saben que ayer tuve que sacar el burro porque de vez en cuando no arrancaba. Lo saque y el inducido estaba marcado en donde apoyan los carbones y a los costados tambien. Compre el inducido nuevo con los carbones, lo arme probe afuera y lo monte. Ahora arranca siempre, pero hace mucho ruido, como si algo estuviera metal con metal. ¿que podra ser? o me olvide de cambiar algo, al cambiar el inducido? bujes algo. Espero que evacuen mi duda. Tiger Citar
boecesar Publicado 22 de Julio del 2011 Publicado 22 de Julio del 2011 Re: burro de arranque Comprobastes el bedix que estuviera bien, a ver si al desacoplar no lo hace a tiempo. Supongo que le hicistes girar y te fijarías si estaban bien los cojinetes. Otra cosa puede ser que no hayas colocado bien los carbones en la pista y de hay el ruido. Saludos. PD: una vez soltado el burro te hizo falta mover la barra de la transmisión para sacarle, o sale bien por el espacio que queda. Te lo pregunto porque no me ha hecho falta sacarlo nunca y es curiosidad. Citar
tigerow Publicado 22 de Julio del 2011 Autor Publicado 22 de Julio del 2011 Re: burro de arranque el burro sale perfecto, previo tenes que desmontar el filtro de aire y la manguera de aire. Por el tema de los carbones tienen una sola posicion. Citar
tigerow Publicado 22 de Julio del 2011 Autor Publicado 22 de Julio del 2011 Re: burro de arranque hoy lo saco de nuevo y me fijo si el ruido lo hace afuera. Consulta: Yo lo pruebo de la siguiente manera: 1- alimento los dos carbones, uno al positivo y el otro a masa. Ahi verifico si gira 2- Luego alimento con positivo el bendix y masa al terminal que queda libre. Ahi verifico que acopla. Esto esta bien? Se puede probar toa la secuencia completa Citar
pablocoupe16v Publicado 23 de Julio del 2011 Publicado 23 de Julio del 2011 Re: burro de arranque La prueba del arranque se hace de la siguiente manera !!!! 1) Le das masa al arranque (negativo) 2) Le colocas el positivo en el borne del automatico que que llega positivo de la bateria en el auto(el otro sale directo a los carbones) 3) Le puenteas el terminal mas chico del automatico con el positivo que colocaste anteriormente En sintesis,al pegar el automatico,este hace salir el bendix hacia la corona,mientras hace el contacto para que el motor del arranque,se entendio,se hace re complicado explicarlo escribiendo... Citar
boecesar Publicado 23 de Julio del 2011 Publicado 23 de Julio del 2011 Re: burro de arranque Tiger se mira como dice pablito. Gracias por la respuesta, pero te hice la pregunta sin fijarme que tienes el fase 1 y yo el fase 2, por lo que la ubicación del burro es diferente. Saludos Citar
