carjam Publicado 23 de Julio del 2011 Publicado 23 de Julio del 2011 hola gente! necesito ayuda con mi megane I, la guja de temperatura me pasa de la linea del medio, el electro prende pero sigue subiendo un rato y despues baja pero no adonde funcionaba antes( justo en linea horizontal), cambie bulbo del electro en radiador, sensor aguja temperatura, se le hizo dos agujeritos al termostato, pero sigo con el problema, que hago? Citar
carjam Publicado 23 de Julio del 2011 Autor Publicado 23 de Julio del 2011 hola gente! necesito ayuda con mi megane I, la guja de temperatura me pasa de la linea del medio, el electro prende pero sigue subiendo un rato y despues baja pero no adonde funcionaba antes( justo en linea horizontal), cambie bulbo del electro en radiador, sensor aguja temperatura, se le hizo dos agujeritos al termostato, pero sigo con el problema, que hago? Citar
profe Publicado 23 de Julio del 2011 Publicado 23 de Julio del 2011 Re: tendre el radiador tapado???? Que tal, yo te recomendaría cambiar el termostasto, posiblemente no esté abriendo bien y el caudal que circula no es suficiente, lo podés probar poniendolo en un jarro con agua caliente y ver si se abre bien o no. otra puede ser suciedad en el circuito, si fuera eso lo podés limpiar con un producto que se coloca en el vaso recuperador, lo andás un tiempo y eso te afloja toda a mugre, después vacías todo el líquido y lo volvés a llenar con liquido refrigerante nuevo, se consigue en todas las casas de repuestos y accesorios para autos sin problema. De todas formas me inclino más por el lado del termostato, si lo cambiás fijate que sea del mismo valor de temperatura. Saludos y suerte con la reparación. Citar
pablocoupe16v Publicado 23 de Julio del 2011 Publicado 23 de Julio del 2011 Re: tendre el radiador tapado???? Pregunto,cuando enciende el electro,larga aire frio o caliente !!?? Citar
carjam Publicado 25 de Julio del 2011 Autor Publicado 25 de Julio del 2011 Re: tendre el radiador tapado???? hola Profe te consulto, ahi le puse el liquido limpiador, tengo que notar que una mejora para volver a cambiar el refrigerante? o despues de unos dias lo cambio igual Citar
