Hola a todos:
Me surge una duda sobre que es una manguerita que sale desde la caja de velocidad hacia adentro del capot y termina en una cajita tipo sensor
¿ que es? aclaro que mi megane es un 99 bic 1.6 con caja manual
gracias por despejarme la duda
Cachito virtual
Hola a todos:
Cachito virtual
Re: Pieza desconocida sensor caja velocidad
hola
esa manguerita que termina en una cajita plastica es EL RESPIRO DE LA CAJA .esa cajita impide que el aceite de la caja salga para afuera . hay dos modelos uno directo en la carcaza de la caja y uno con una manguerita aprox 20 cm que siempre tiene que estar en forma vertical asi el aceite no sale o entra agua por el respiro ;
espero haberte ajudado .
att adrian
Saca la manguerita, mete un alambrecito a ver si esta destapado, sopla la manguerita (que feo que sono eso jajajajjaj) a ver si esta destapada, abri la cajita plastica a ver si no hay mugre, si se te rompe no te preocupes que en cualquier renault la venden y sale monedas!
