cambie junta tapa cilindro, el auto estuvo desarmado 20 dias maso. cuando armo todo, le doy arranque y la bateria estaba muerta. arranco con el cargador de bat, pero lo paro y no arranca mas. lo llamativo es que en un principio cuando arranca con el cargador queda regulando bien. cuando le saco el cargador, lentamente el ralenti se sube a 2500 rpm maso. queda re-acelerado. tiene algo que ver que la bateria no dé mas?. mañana pongo una nueva. y si es otra cosa?
Re: ralenti alto
Seguramente se acelere por una orden de la ECU,por que la tension es insuficiente para mantener en marcha el motor.
Re: ralenti alto
recien compre bateria nueva. desconecte los bornes y dejo asi paraque supuestamente se resetee??
paso a pago
que es el paso a paso? que autos lo traen? para que sirve?
tengo un mega motor 1.6 8v k7m
Re: ralenti alto
Con unos minutos asi basta para que se borre la memoria
Re: ralenti alto
todo normal. era la bateria nomas !!!
pregunte que es el paso a paso. pense que había abierto otro post. no se si alguien me lo puede poner como tema nuevo. gracias.
