Buenas tardes, al foro ,queria preguntar para los que tienen la Scenic Campus solamente.
Cuando compre el auto alla por el 2008 venia ya instalada la alarma x-28 en el cual a traves del comando remoto activa o desactiva el cierre de las 4 puertas ( la verdad muy practico) ademas de activar la alarma. Y deja de andar la que viene en la llave.
Ahora pregunto lo siguiente porque me paso ,resulta que el auto estuvo parado mas de 15 dias en el garage ,el cual no se le dió arranque porque estuve internado por neumonia.
Despues de curarme quize salir con el auto y me encuentro que la bateria estaba totalmente descargada, por lo tanto la alarma X-28 no funciona para abrir cerrar las puertas, por lo que tuve que usar la cerradura tanto la del conductor o la del acompañante para poder ingresar.
Pero aqui viene mi pregunta si del lado de afuera quisiera abrir una puerta trasera obviamente no podria , porque sigue cerrada ,esta claro?
Pero si se me ocurre abrir desde adentro la puerta trasera y por algun motivo o emergencia tendria que cerrar el auto solo podria cerrar las delanteras con sus respectivas cerraduras y que pasa con las puertas traseras como las cierro?
Y observe lo siguiente en las Scenic francesas como la Campus NO existe pestillo en el marco interno de las puertas traseras como SI traian las Scenic brasileras o argentinas ( se fijaron ese detalle) que de esta manera puedo trabar la puerta bajando el pestillo como eran los autos que no llevaban el cierre centralizado o sea los de antes.
Entonces pregunto alguien sabe algun otro modo.?
Por supuesto que despues de puentear con otro auto la bateria ,arranco sin problemas y ahi volvio todo a la normalidad.
Espero alguna repuesta por parte del foro.
Muchas gracias.
Slds. Gustavo
Muchas gracias.
Slds. Gustavo
Re: Consulta cerradura
a mi me paso casi lo mismo , pero yo tengo pestillo atras pero se pone durisimo y no lo puedo abrir yo tambien quisiera saber otro modo de abrir la puerta ...... buen aporte ..... saludos
En el caso de las Scenic Campus que no traen pestillo de cerradura trasero y te quedás sin batería lo ideal sería abrir solo la puerta del conductor con la llave en el tambor y no destrabar ni abrir las puertas traseras hasta no recuperar batería, caso contrario en ese lapso las puertas traseras quedarían abiertas.
Exacto Edu526 no hay otra manera por lo que vi, ni tampoco tiene traba las puertas delanteras porque todo queda centralizado en el boton de cierre de puertas o el famoso CAR cuando el auto rueda a mas de 5 km/h.
Gracias por los aportes.
Slds. Gustavo.
buenas , gracias por la observación yo tengo una campus y si bien tengo en claro que no trae pestillo trasero no me habia percatado de este detalle asi que lo mas logico es hacer como dice nuestro amigo en ese caso no abrir las puertas traseras a menos que sea impresindible...
