RTMEGANE Publicado 28 de Julio del 2011 Publicado 28 de Julio del 2011 cuantos litros de agua lleva el circuito refrigernante de un 1.6 8v nafta? la tapa del deposito de agua tiene que estar bien cerrada o algo floja? porque estando en caliente abro la tapa y sube el nivel de agua? graciasss meganerosss !!! Citar
RTMEGANE Publicado 28 de Julio del 2011 Autor Publicado 28 de Julio del 2011 cuantos litros de agua lleva el circuito refrigernante de un 1.6 8v nafta? la tapa del deposito de agua tiene que estar bien cerrada o algo floja? porque estando en caliente abro la tapa y sube el nivel de agua? graciasss meganerosss !!! Citar
AUSTRAL Publicado 28 de Julio del 2011 Publicado 28 de Julio del 2011 Re: agua Hola, buenas noches, creo que ese motor anda entre 4 y 5 litros, la tapa debe estar bien ajustada porque tiene una válvula y quizás te haga falta purgar el circuito, creo que ese tiene un tapón en una de las mangueras (si es igual al K7M del logan) saludos Alfredo Citar
lucasstones Publicado 28 de Julio del 2011 Publicado 28 de Julio del 2011 Re: agua Es normal q el agua suba al aflojar la tapa ya q el sistema trabajo bajo presion, y al alfojar la tapa despresurizas el mismo. No recuerdo si para purgar tiene la valvulita en la manguera como los R19, saludos y suerte! Citar
marianiss Publicado 28 de Julio del 2011 Publicado 28 de Julio del 2011 Re: agua para purgar tiene un tornillito de plastico en una de las mangueras que salen de la caja del termostato y que va hacia la calefaccion. saludos Citar
RTMEGANE Publicado 28 de Julio del 2011 Autor Publicado 28 de Julio del 2011 Re: agua si. si. se donde esta el purgue. pero me volvi loco viendo que cada vez que abria la tapa el agua me la tiraba ! imaginense que cambie junta tapa cilindro y lo primero que pense fue que habia quemado junta otra vez !!! muchas gracias a todos. Citar
