el otro dia se me solto el paragolpe porque si lo trate de agarrar y se solto lo lleve a que lo arreglaran lo remacharon todo y se volvio a soltar alguien sabe una forma de ponerlo ..... gracias
Re: no tengo forma de que no se suelte el paragolpe
respondan pleaseeee..........
Hola, si es el delantero fijate que va agarrado con tres tornillos con tuercas y arandelas, uno bien al frente y al medio, los otros dos están en los extremos a los costados, para verlos tenés que quitar la parte anterior de los guardaplast delanteros (son 2 piezas)y para esto tenes que sacar las ruedas delanteras para trabajar tranqulo y cómodo. Bajate el manual de despiece y ahí te detalla con dibujos como es. Si esos tornillos están bien, no se te puede caer. El trasero debe ser parecido, tambien tiene guardaplast pero no se bien la ubicación de los tornillos, fijate en el manual de la sección manuales.
Pone fotos Nico,en el aire no se puede opinar .
no se como poner fotos ,, es el paragolpe delantero se decuelga de un costado , le puse hasta remaches pero suelta siempre
seguramente se suelta porque solo le pones los remaches que lo agarran al labio del gusrdabarros, el paragolpe del Scenic lleva ademas un bulon que lo agarra hacia arriba, fijate y lo vas a ver, cualqueir cosa avisame y te pongo una foto, eso es lo que realmente soporta el peso del lateral del paragolpes
