Hola gente, buenas tardes. Este es mi primer post, y por ello tengan me un poco de paciencia., para empezar, recorrí el buscador y no encontré algo relacionado con la computadora. Les cuento que tengo un XRE mod. 1998,bic, adquirido hace una semana, sin manual de guantera. El tema es que no indica nada, esta apagada y la verdad es que mis conocimientos de este tema son menos que nulos, así que recurro a Uds. a ver si me dan una mano. El segundo tema son los anti nieblas delanteros y traseros (aqui sí vi varios post sobre el tema) y el tercero es el forzador de aire, que anda en la máxima velocidad. Este también vi como es la reparación y en estos días le pongo mano. Quiero agradecer desde ya la ayuda, y también felicitar a los que se tomaron el tiempo y el trabajo de explicarnos como hacer las cosas. Muchas gracias.
Re: Varios problemas de electricidad y electronica
abelo como andas,
primero con lo de la compu, pueden ser varias cosas. me inclinaria a que se te aflojo uno de los dos enchufes del tablero. para acceder al mismo tenes que sacar la tapa del torpedo. hay varios tutoriales sobre ese tema. luego son tres tornillos torx 30 para mover el tablero de instrumentos, alli van dos enchufes, si mal no recuerdo uno gris y otro naranja. puede que uno de esos se halla aflojado.
la otra puede ser que se halla desconectado el cable Flex que conecta el LCD con el circuito electronico del tablero.
otra que se te hallan quemado los leds de retroiluminacion.
y la ultima, pero la menos probable, es que halla desconectado la señal desde la UCH (computadora del auto)
el forzador del aire desde ya que es el circuito o equipo de potencia. y en autos de mas de 5 años suelen traer problemas.
no recuerdo como era el aparato, sino te ayudaba, pero seguro que otro miembro del club te podra ayudar.
lo que no me quedo claro es que fue lo que te ocurrio con los antinieblas. ¿no te funcionan?
luis
Hola Luis_monastra. agradezco tu contestación, estoy revisando el tema de la compu ahora, los antinieblas no funcionan, y el tema del forzador ya estuve viendo otros post de como solucionarlos. Cuando termino con el tema de la compu, posteo como me fué. Gracias mil.
de nada, ojala supiera un poco mas para ayudarte.
después comenta si pudiste solucionarlo, y si podes el como. así queda para algún otro miembro que pueda llegar a tener estos problemas.
suerte con lo tuyo.
luis
Re: Varios problemas de electricidad y electronica ALGUNO SO
Hola Meganeros, les comento que gracias a los tutoriales,empecé por solucionar el tema de los antinieblas(delanteros y traseros). En la semana cuando tenga un tiempo, voy a tratar de solucionar el tema de los displays que no prenden. Voy a tratar de comentar los avances. Gracias a todos.
HOLA, TENGO UN MEGANE DOS 2006 MODELO EXPRESSION, PUES FIJENSE QUE AQUI EN ACAPULCO EL SERVICIO DE LA AGENCIA ES DEMASIADO MALO, Y TENGO QUE LLEVARLO CON UN TECNICO POR FUERA,
ACTUALMENTE TENGO UN PROBLEMA CON EL UPC, SE QUEMO PARTE DE ARNES Y NO SABEMOS EL CODIGO DE COLORES QUE VA EN LOS PINES DE LA TABLETA ELECTRONICA, PODRIA ALGUIEN AYUDARME A CONOCER EL ORDEN DE LOS COLORES Y EL NUMERO DE LOS PINES, (COMO DATO ADICIONAL, EL AUTO NO ENCIENDE EL GTABLERO Y NO DA MARCHA, SI FUNCIONAN VIDRIOS Y SEGUROS PERO EL ARRANQUE Y LA PALANCA DE VELOCIDADES AUTOMATICA NO DA CAMBIOS)
