ljljl Publicado 28 de Julio del 2011 Publicado 28 de Julio del 2011 Estimados Poseo un Renault Megane Scenic, modelo 2002, motor 2.0, 16 valvulas, que lleva recorridos 113.000 Kms. y le he adicionado GNC. Como lo he comprado usado, es el primer cambio de aceite que le haré, y pienso en ponerle 20-50 de YPF que en motores similares me ha dado buen resultado. Los rodados anteriores fueron de modelos inferiores a éste y con cada cambio de aceite, me recomendaban cambiar filtro y agregarle un Molikote porque no lo consideraban un aditivo sino u mejorador en cuanto al cuidado interno de las piezas del motor. Mi pregunta es si resulta conveniente o recomendable agregar un Molikote en el cambio de aceite de este rodado?? Gracias Luis José Citar
ljljl Publicado 28 de Julio del 2011 Autor Publicado 28 de Julio del 2011 Estimados Poseo un Renault Megane Scenic, modelo 2002, motor 2.0, 16 valvulas, que lleva recorridos 113.000 Kms. y le he adicionado GNC. Como lo he comprado usado, es el primer cambio de aceite que le haré, y pienso en ponerle 20-50 de YPF que en motores similares me ha dado buen resultado. Los rodados anteriores fueron de modelos inferiores a éste y con cada cambio de aceite, me recomendaban cambiar filtro y agregarle un Molikote porque no lo consideraban un aditivo sino u mejorador en cuanto al cuidado interno de las piezas del motor. Mi pregunta es si resulta conveniente o recomendable agregar un Molikote en el cambio de aceite de este rodado?? Gracias Luis José Citar
pistoneando Publicado 29 de Julio del 2011 Publicado 29 de Julio del 2011 Re: es recomendable Molikote??? Mira hay muchos que dicen que es muy bueno que lo usaron toda la vida (este es un caso de mi mejor amigo con una scenic 1.9dti) que la vendio con 250mil km. y era un reloj y nunca un problema segun el era pq le ponia molikote. Otros dicen que no. Yo le pongo Patriot power pero despues de leer un poco los entendidos no recomiendan niungun aditivo en el aceite. Lee esto. http://www.abrahamhnos.com/pdf/Consejo- ... ibdeno.pdf Igual espera mas respuesta y consulta con tu mecanico, etc. Con el aceite no se jode. Un saludo Citar
danymegane Publicado 29 de Julio del 2011 Publicado 29 de Julio del 2011 Re: es recomendable Molikote??? Yo uso Liqui Moly antifricción, pero es como te dice "pistoneando".... Muchos a favor y muchos en contra. Usa el buscador que hay bocha de información del tema... ABrazo, Citar
oscar1362 Publicado 29 de Julio del 2011 Publicado 29 de Julio del 2011 Re: es recomendable Molikote??? he probado en autos de carrera (chevy tc rioplatense) tanto en caja como en motor el patriot power o lubricoat (a base de teflon by dupont) siempre con el mismo aceite y la diferencia es notoria (mucho mejor). se aprecia menor desgaste (no usar si tenes que asentar el motor o si recien armas caja, usar primero aceite solo y despues agregar el aditivo). Citar
ljljl Publicado 29 de Julio del 2011 Autor Publicado 29 de Julio del 2011 Re: es recomendable Molikote??? Amigos Muchas gracias por sus respuestas Luis José Citar
