que es el paso a paso?
donde esta?
es una caja negra?
un sensor?
esta a la vista en el vano motor?
o en habitaculo?
tengo un 1.6 8v 98 RT.
donde esta?
es una caja negra?
un sensor?
o en habitaculo?
Re: que es el paso a paso?
RTMEGANE, si usas el buscador vas a encontrar mucha información del Paso a Paso, es más en la sección tutoriales tenés uno para limpiar el mismo, que te muestra fotos de como es, donde está y demás.
Abrazo de Gol :chau:
donde esta?
es una caja negra?
un sensor?
o en habitaculo?
Hola, a ver !!!
el paso a paso es una electroválvula, trabaja un motorcito eléctrico abriendo y dejando pasar aire para regular la marcha lenta del motor
está en la caja mariposa, en la admisión de aire del motor
no es una caja negra, tiene forma de cilindro de unos 4 cm de diámetro por unos 5 o 6 cm de largo
no es un sensor
está a la vista en casi todos los modelos en el vano del motor
no va en el habitáculo
Alfredo
viewtopic.php?f=71&t=3637 Ahi te dejo el tuto de como se saca, desarma y limpia el paso a paso, por el modelo de tu auto la ubicacion del paso a paso no es la misma que en las fotos, esta mas al medio y no en el lateral, pero lo vas a ubicar facil.
Cuando la limpies acuerdate de cambiar los o´ring. Saludos
