...Queridos meganeros: Tengo un megane 2 grand tour y tengo un problema en el porton trasero, pasa que al ponerle contacto con el mismo cerrado, se escucha un ruido en la parte trasera y veo que este se abre solo, nose que tiene, unos dias atras se atasco con ropa la cerradura y mi hijo lo tuvo que abrir con fuerza, ademas no me funciiona la escobilla de atras. Que puedo hacer.Gracias.Ricardo
Re: SE ABRE LA PUERTA DEL BAUL AL ENCENDERLO
...POR FAVOR., si alquien tuvo alguna vez el mismo problema, espero me ayuden, cada vez que pongo en marcha el auto, se abre automaticamente el baul, debiendo bajarme y cerrarlo nuevamente, nose si es el cierre centralizado que anda funcionando mal o puede ser la escobilla de la luneta del baul que tampoco funciona.Espero alguien me de una mano.Abrazos.Ricardo.-
Ricard201, por lo que comentas, parecería ser como si se te hubiese desconfigurado la cerradura del portón trasero.
En el Mega II tenés una opción por la cual podés viajar con todas las puertas trabadas pero dejar una abierta en el caso de transportar algo de gran tamaño y tener que dejar el portón un poco abierto. Para poder hacer esto se debe mantener el botón de traba de puertas interno presionado 5 segundos y automáticamente se traban todas las puertas menos la abierta.
Yo sinceramente probaría estando dentro del vehículo, en contacto, (te bajas y cerras el porton), volvés a subir, cerras todas las puertas y mantené el botón de traba interna (al lado del de la baliza) presionado por 5 segundos, esto te va a activar o desactivar el cierre automático en rodaje. En una de esas con reconfigurar el mismo se soluciona tu problema, sino se arregla, desconectaría la bata unos 20 minutos para ver si se resetea.
Si todo esto no funciona, me parece que tenes que ir a Renault :nose:
Abrazo de Gol :chau:
Themonkey:
Gracias, voy a probar con eso, si funciona, despues te aviso.Un gran abrazo.RICARDO
themonkey: Hice lo que me dijiste y funcionó.Gracias.Un gran abrazo. RICARDO SANTA FE
Ricardo, me alegra que te haya servido el Tip :banana: , lo bueno que te ahorraste unos buenos morlacos :bien:
Che, me alegro que lo pudiste solucionar, ahora decime, por cual de los dos sistemas, pulsando el botón de traba o desconectando la batería ???
Alfredo
