Hola gente,
Chusmeando otros foros (suelo hacerlo... se aprende de todos lados un poquito) , encontre un producto que es relativamente nuevo en el mercado .
Se lo ve seguro y de calidad
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... pro-3m-_JM
Hay para todos los modelos ... y es de muy buena calidad..
queria compartirlo con ustedes, la verdad que dan ganas de comprarlo.. opinioneS?
Salu2!
Hola gente,
Salu2!
Re: Burlete insonorizacion para puertas
Hola gente,
Salu2!
actualizo: "pagina del frabicante" ---> http://www.sealpro.com.ar/productos.html
Che pero que bueno que esta!!...muy buena solucion para el mega II que a mi parecer tiene un poco mal esa parte, la insonorizacion en alta, se filtra un cacho de aire jajaj...esta para pensarla esa eh! jajaj
Hola, acabo de mandar un mail al fabricante a ver si tiene algo puntualpara el problema o alguien ya se lo ha comentado.. en micaso es puntualmente que pasando los 90 km empieza en las puertas delanteras un ruido como a corto circuito justo al terminar la misma, pero solo lo hace cuando el viento aumenta y por eso estoy seguro que es el viento.. y el ruido si bien es muy leve es MUY MOLESTO.
Lo mande recien asi que veremos si me responden...
Saludos,
  • 3 semanas más tarde...
Hola, no compre los burletes sino la vaselina solida y voy a probar con eso.. lo voy a poner en los burletes y en la cerradura como dicen algunos post del foro..
El lunes salgo de capital y ahi vere si dio resultado.
Despues comento como me fue.
La vaselina solida para las cerradura le va ir bien... pero para los burletes no creo.
Me parece que se te va a hacer un pegote de vaselina con la tierrita de la calle poco elegante.
Pero, probá y despues contá.
Suerte
hoy estube por autopista del sol, Pilar, y el viento se siente llegando a los 90km/h. ni hablar cuando vas a 120 o picos de 130, entre el viento y el motor rumoroso me dan ganas de cambiar el auto.
tendria que probar los de los burletes para la puerta, en el scenic se filtra mucho viento. por lo que vi en varios autos de alta gama, lleban un burlete comun y corriente pero pegados en la puerta, junto con el otro de la carroceria forman el doble burlete insonorizante.
la cuestion seria probar en instalarlos.
luis
Yo este fin de semana viaje y la verdad la ruta 5 estaba con un viento que hacia rato no sentia... la verdad se filtraba el sonido del viento...pero tengan en cuenta que hasta al nuevo Vento en el test que le hizo Figueiras noto que se filtraba viento...y es un auto con doble burlete y mas de $100.000 , asi como tambien en el test que le hizo Eduardo Smok al nuevo Spark, CON DOBLE burlete...le critico la insonorizacion...
Este dato si mal no recuerdo lo saque del club del Voyage...y tambien lo vi en otros clubes. los que lo pusieron dicen que cambio bastante. El tema es que tenes que comprar varios para hacer el contorno de toda la puerta....
Habria que evaluar costo-beneficio ... a mi la verdad no me jode demasiado el ruido eolico..pero el Sabado fue TERRRIBLE.
salu2
yo intentaria probar con eso. los burletes no son muy caros. hace un tiempo compre unos para una casa rodante. compre marca pirelli y ademas de buenos, baratos.
eso si, es solo para parar el filtrado de las puertas, despues tenes el filtrado por los espejos (a mi solo me trajo una goma finita), pero lo que si hay que ponerle urgentemente al mio es el insonorizante al piso, cosa que no llegue a colocarselo. con esto reducimos ruido por motor y por viento que se filtra por la parte inferior del auto.
parece feo mensionar esto. pero la Eco Sport (caca sport para mi) tiene un nivel de inzonorizacion muy bien logrado en comparacion con el scenic mio.
luis
  • 2 meses después...
Señores! Acaban de llegar los burletes a Córdoba!. Esta tarde si tengo tiempo, los coloco en la Scénic y les comento. Aunque el test verdadero va a ser cuando salga de viaje.
Por lo menos, la zona de aplicación que dicen las instrucciones (desde la parte delantera de el marco de la puerta, tipo altura donde va el espejo, hasta la parte superior del parante, antes de que la chapa realice la curva) me sobra un pedazo significante como para tambien aplicar en las puertas traseras (1 Burlete=2mts). La duda que me queda es si en las traseras lo podré enfrentando al parante central o similar a la delantera (recorriendo el marco de la ventanilla digamos).
De todas maneras voy aplicando el delantero y le cuento.
Saludos°
Comenza colocando el burlete a partir de las puntas y empujando para que se valla contrayendo, aunque parezca mentira estos se encogen y si los cortas, quedan cortos con el paso de los días.
no se si se dieron cuenta, pero en las scenic el supuesto burlete antiruido que trae, no llega a cerrar en la parte del parante delantero. deja una luz de un milimetro mas o menos, por eso es que se siente mucho ruido a viento a altas velocidades, ni hablar de que solo viene para la mitad del auto en vez de ser envolvente.
grave error de diseño por parte de los de renault.
cuando lo hallas colocado y testeado, avisanos como cambio.
luis
Amigos, yo también tengo el problema en el mega II, una lastima el tema de la insonorización, y también había visto los burletes en ML Argentina, y ya le eche el ojo, cuando alguien los probo suban los comentarios asi vemosque tal es ladiferencia. Ademas hay que colocarlos uno sobre otro o uno allado del otro.
Saludos..
Muchachos! Perdón por la tardanza en contestar pero no me dió el tiempo. Debo aclarar que aún no los he probado en ruta, de todas maneras en una "semi" ruta que es la circunvalación de Córdoba en donde no lo podés poner a más de 110Km porque está lleno de controles, NO he notado ningún cambio sustancial con respecto al ruido a viento que se genera a relativa alta velocidad. Quiero dejar en claro que el producto en sí mismo es más que bueno, pero me parece que el problema se presenta en el lugar en donde fué colocado. Realmente no puedo decir aún SI EL SONIDO ENTRA POR LOS BURLETES ya que como habrán notado, aún sin este producto, no entra viento por ningún lado. Es más, con este nuevo burlete, nuestros autos pasan a tener UN TERCER burlete para la cabina, ya que nos encontramos con el anti-phising (el de mas arriba, que no está incompleto, en la mayoría de los autos viene instalado en la puerta desde el espejo hasta la parte superiro de la misma, con excelentes resultados), el que estamos instalando, y el de Lluvia, que es el que rodea todo el marco de la puerta en su totalidad (acá las fábricas deben asegurarse de que no entre ningún líquido al interior del habitáculo ya que es motivo de reclamo en garantía en donde se debe reemplazar el automóvil, son pocos los casos en los que se hace este cambio, en el resto de problemas de ensamble, se reemplazan las partes, segun garantía). Asimismo, repito, NO he notado diferencia, pero calculando nuevamente me parece a dos problemas:
- O no existe contacto de este tercer burlete contra la chapa en si (es probable que en sectores tenga una diferencia de algún/os milimetros) basicamente pasando a no existir este como tal.
- O el ruído a viento NO está generado por el cerramiento de puertas (ustedes dirán "y entonces por donde???") pero tengan en cuenta que
1) no se siente aire que entre en la cabina
2) El "ruido" podría estar generado en el exterior y sentirse como se siente en el interior (por ej. el cerramiento de la puerta en su exterior en donde se ve claramente un espacio entre la puerta y la carrocería)
3) Si este está en el exterior, tambíen podría ser generado por el plástico de soporte del espejo que tiene un acceso al interior para el ingreso de los cables y que SIEMPRE van a notar que este plástico "sobresale de manera alevosa".
Bueno, espero que les sirva de referencia, en la que quiero dejar bien en claro que el producto por capacidades físicas (adhesivo, material, forma y adaptación) es más que bueno y recomendable, pero a mi parecer el problema sigue existiendo porque no he dado en la tecla con este problema particular.
Ahora se viene el finde largo, voy a ponerme a estudiar (y hacer otras cositas que tengo en mente que ya les voy a contar) cual puede ser la solución a este problema.
Espero encontrarlo!!!! ya que me vuelve loco tooooodo el tiempo el quilombo que se hace en ruta, NI hablar con viento de 3/4 delantero!!!!!
Un Abrazo cualquier duda me preguntan.
Koflete, siempre un paso adelante, gracias...
  • 8 meses después...
Hola Koflete... tuviste novedades con los burletes? pinta interesante... y en mi tricuerpo tengo alguna entrada de viento por las puertas traseras... Gracias por la data...;)
gente , aca les dejo un listado de direcciones donde poder comprarlo en todo el pais. Me los pasaron recien los que lo fabrican a esos burletes.
Saludos y espero que les sirvan a alguien que los este buscando y no tengan que comprarlo y esperarlos si no viven en Bs.As..
www.clubmeganeargentina.com[/url][/img]
Editado por aled239
  • 1 año después...
Sabes si los venden en Uruguay? Gracias!
Enviado desde mi iPhone 4S // Megane II 2001 1.6 16V RN // con Tapatalk
