Hola.
¿Es posible aumentar un poco la duración del ticket de acceso (cookie) que sirve para controlar la duración de la sesión de conexión?.
En mi caso me conecto varias veces durante el dia y es un poco molesto tener que identificarse en cada tiro.
No pretendo llegar al caso de Mapear cuyo cookie tiene una validez de 30 dias, pero creo que una duración de 24 hs. seria aceptable y estoy seguro que nos aliviaria a muchos participantes reiterativos.
Si es un problema de hosting (poca capacidad para manejar muchas conexiones concurrentes o mantener muchas sesiones abiertas), no tengo problemas en donarle al foro un hosting en un servidor de USA de alta velocidad y alta capacidad (es mi tema... me dedico a sistemas y tengo contratado en forma mayorista servicios de hosting profesionales de alta performance).
Obviamente la administración de la página y del foro quedaria en las mismas manos actuales por lo que no habría pérdida de "manejo" por parte de los responsables actuales.
Saludos...
Ricardo Sassy
Hola.
Saludos...
Ricardo Sassy
Re: SUGERENCIA PHPBB
Ricardo; aumente el valor a 6 horas (estaba en 30 minutos), si no influye en el funcionamiento lo subo mas. Respecto al tema del hosting te Agradezco el ofrecimiento, según como arreglemos con el proveedor la próxima renovación, te molestaremos.
Saludos y Gracias.
Saludos y Gracias.
Hola Carlosmdq.
Gracias por atender la sugerencia.
El ofrecimiento del hosting se mantiene en pié.
Lo único que tenés que hacer es avisarme con 48 hs. de anticipación asi habilito el hosting y te paso todas las contraseñas de administrador y "owner".
Vos verás si necesitan usarlo o no.
Saludos...
Ricardo Sassy
Saludos y Gracias.
Hola Carlosmdq.
Saludos...
Ricardo Sassy
Ricardo la verdad muy bien por este ofrecimiento, todo sea por el crecimiento del club y mantenerlo bien :sosgroso:
