hola muchachos quiero sacarme una duda, les pasa a ustedes tambien q en ruta, yo viajo a 120 km/h ,el minimo viento d costado el auto tira para ese lado?? y no es q sea un viento d locos, lo normal, alineado esta asi q eso no es lo hice reviar y esta todo bien,la verdad q es muy molesto e incomodo,tenia un 206 y viajaba muchisimo mas comodo q cn el actual,ni hablar como se filtra el viento x las puertas, se siente adentro del habitaculo,(los burletes estan nuevos),son cosas q no m gustan a la hora d salir a la ruta..SALUDOS GUSTAVO
Re: Viento de costado en ruta
Hola gus, no solo que tira, en el 1,6 16v es notable el consumo de combustible como aumenta cuando hay viento y si, se siente mucho en las puertas tambien, es lo que hay, suerte y saludos
Alfredo
Hola Gente:
Yo no he notado que se "mueva" con el viento, si es a lo que se refieren, más allá de lo normal. Tampoco tuve vientos fuertes, en verdad, como los patagónicos. Pero hay que considerar que es un auto grande y es más afectado que un auto chico. Tendrían que ver lo que el viento mueve a una camioneta con cúpula! En una época que viví en Comodoro, hacía el viaje desde allí a Caleta con un Ami 8, y les juro que iba de costado de tal manera que parecía que iba a volcar, me gastaba más las cubiertas de un lado :risa: , por suerte volvía el mismo día y emparejaba del otro lado, pues el viento fuerte siempre soplaba ahí desde el continente hacia el mar.
El ruido del viento yo lo noto a más de 130 km/h, a 120 el auto tiene una serenidad espectacular, o puede ser que estoy un poco sordo con mis 62 pirulos :risa::risa::risa:
El consumo en verdad se nota en el valor instantáneo de la computadora, no sólo con un poco de viento, sino también con una pequeña subida, o bajada. Creo que es normal.
Carlos
Hola Gus,
Con respecto a los burletes y el ruido a viento fijate que hace poco puse un post de Burletes que se venden en Mercado libre para cualquier auto... entonces si solo tenes en la carroceria o en la puerta le podes poner doble burlete y asi te olvidas del ruido a viento..
Ahora busco el post y te paso el link...
salu2
Aca gus:
viewtopic.php?f=31&t=19493&p=201659#p201659
toda la suerte.! si los pones despues contanos que onda!
salu2!
p.d: en el foro del Voyage lo puso un tipo y dijo que el cambio fue notable...
La verdad que no he notado que el viento me mueva el auto, si los ruidos de viento por los burletes, pero no que me mueva el auto.
La verdad que no he notado que el viento me mueva el autoSaludos
Je, pero el tuyo está bajito y con patas de 17 :silbando: .
Abrazo de Gol :chau:
Jeje sabes que escribi el post y me quede pensando en eso no? :risa:
Bueno, mover no te lo mueve, yo con rodado original 205/55/16 no digo que lo mueva, pero vas haciendo un poco de fuerza con el volante en contra del viento, y como dice cacolasa, hablo de vientos patagónicos, 50 o 60 km de costado, te das cuenta cuando te cruzas de frente con un camión o colectivo, que como venís haciendo fuerza y de repente te cortan el viento medio como que quiere salir el auto al encuentro del vehículo que viene de frente (jeje) con esos vientos por momentos el consumo esta en 11 o 12 cada 100 km con un poco mas viento la compu se vuelve loca y no marca nada, se ponen todos los dígitos en 8, una ves que venía con el viento del lado izquierdo, se me ocurre bajar el vidrio derecho y despues no lo podía subir, se salía para afuera del recorrido, tuve que estacionar y ayudar a que el vidrio suba por sus carriles naturales, saludos
Alfredo
Alfredo
Pero tenias bajado el del lado izquierdo?
Yo voy a cazar todos los años a Rauch (Bs.As.) con un amigo que tiene una Hilux SW. No se imaginan la mala estabilidad que tiene en la ruta, la tenes que ir llevando todo el tiempo. Dicen que cuanto mas alto peor es, debe ser por eso el Mega es inestable.
Andres
NO Andres, dije que tenía viento de la izquierda y bajé el vidrio derecho, despues hacía fuerza el viento y me lo sacaba al vidrio derecho de su recorrrido, así era, saludos
Alfredo
Gracias kalessim si se los llego a poner paso lo data!!! con respecto al consumo no tengo nada q decir xq practicamente ando gratis a 120 gasta 5,5..nada..y con respecto al viento hoy volvi a salir a la ruta lo tenia de izquierda a derecha y si habia q llevarlo y no habia viento muy fuerte,lo normal y la verdad q si , es un poco molesto no m quiero imaginar en un viaje largo,q todavia no se lo he hecho,mi 206 anterior estaba un poco bajo,no planchado cn rodado 16 perfil 45,y era espectacular como iba en ruta x eso q m esta costando acostumbrarme a este q se m quiere escapar..jaja SALUDOS MUCHACHOS
Yo no tengo para nada esa sensación con el mío, con un viento lateral, en ruta. No tendrás un problema en el sistema eléctrico que ayuda a la dirección? En velocidad tendría que ponerse muy duro. Si no le llega el dato que vas a velocidad tal vez esté funcionando siempre y lo tenés muy flojo, y sería un flan. Creo que en ese caso, podría hacer que tengas que andar corrigiendo permanentemente; no sé, podría ser...
Carlos
