Hola tengo una consulta para hacerles ya que yo no le encuentro solucion al problema, tengo un MEGANE FASE 2 MOD 2000 2.0 , el tema es que cuando voy andando llego a 120 k/h el velocimetro ( la aguja ) vaja a 0 .
como puedo solucionar esto desde ya gracias hasta pronto
Re: VELOCIMETRO, SE VUELVA A 0
Hola Agosnau, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
Muevo tu post a la sección correspondiente ya que esta es para Megane II, si efectivamente sos poseedor de un Megane I Fase II te pido que arregles los datos de tu perfil ya que dicen Megane I Fase I.
Re: VELOCIMETRO, SE VUELVE A 0
Quet tal,
Tuve exactamente el mismo problema en mi mega anterior, y como casi siempre en este tipo de fallas el responsable fue el captor de velocidad ubicado en la parte posterior del motor, como es una unidad sellada es algo complicado de reparar así que lo más práctico es cambiarlo. Fijate con el buscador hay muchos posts al respecto. Suerte.
:chau:
Hola agosnau, yo conseguí hacer que funcione bien, sacando el sensor de su lugar y limpiando bien la cavidad donde va, luego puse el auto en cambio ( en 4º con el motor parado ) y coloqué el sensor en su lugar, moviendo un poco el auto para atrás empujando con las rodillas, a la vez que precionaba el sensor hasta que "calsó" unos milimetros mas abajo de donde estaba colocado antes (y fallaba), por lo menos por ahora... anda bien, Saludos.
Hola Agosnau, tal como se te pidió hace casi 2 semanas, no te olvides de pasar por Presentaciones y Bienvenidas. Por otro lado, no dupliques las consultas, porque lejos de conseguir ayuda, nos complicás el asunto a la hora de usar el buscador. El otro post lo borré.
  • 4 semanas más tarde...
Hola les agradesco por la colaboracion brindada y les comento que ya solucione el problema, cambie el captor era lo que estaba fallando, coloque el sustituto de $60 espero que dure, saludos.
