Se puede realizar algun tipo de prueba con el canister para ver si esta bien?
No tengo muy claro que es, por lo que lei es como un filtro para no enviar olores del tanque al medio ambiente.
Tambien, como lei que trae tantos problemas con la presion del tanque.
En definitiva, si lo saco, lo puedo probar? o solo queda cambiarlo.
Gracias
Gracias
Re: Probar el canisterr
NO sé en los fase 2, yo al mio se lo saqué por consejo del mecánico de RM para no tener problemas con la bomba y no pasa nada, el auto sigue andando igual, saludos
Alfredo
Yo se lo anule xq lo unico que hacia era inflarme el tanque de nafta......
En este link, viewtopic.php?t=2972, themonkey adjunta una imagen del CAnister.
Pongamosle que es como un filtro, Ahora como lo anulo, desconecto las mangueras y las conecto entre si?
La que va para la admision directamente la anulas y la que viene del tanque la dejas suelta, sencillito ;)
Hola, poné canister en el buscador y vas a encontrar mucha infomación, por lo pronto fijate en este y en esa válvula desconetá el que viene del canister y el que va a la admisión, tapalos para que no entre tierra y listo, saludos
viewtopic.php?f=62&t=18913&start=20
