angeire Publicado 3 de Agosto del 2011 Publicado 3 de Agosto del 2011 buenas mi carros q es un renault megane classic 2006 presenta las siguientes fallas: los limpia parabrisas encienden pero no se apagan lo hacen cuando a ellos les da la gana, las luces de cruce no encienden ni en el tablero ni en los faros, el vidrio del lado dl conductor no baja, y cuando arranca el carro las puertas no se cierran automaticamente debido a la falla lo lleve a meter scanner y este arrojo la siguiente falla (no hay energia de retorno en el flasher) mi mecanico me dijo q eso es la computadora uch del carro q se esta dañando, lo raro es q no me refleja ninguna luz de falla en el tablero el carro anda perfectamente y en mi pais la uch cuesta 10millones de bolivares(600$)aprox Me pueden ayudar diciendome q es el flasher, si la computadora uch se puede dañar asi pero el carro sigue rodando perfectamente sin ningun tipo de problema excepto los antes mencionados necesito ayuda de verdad Citar
angeire Publicado 3 de Agosto del 2011 Autor Publicado 3 de Agosto del 2011 buenas mi carros q es un renault megane classic 2006 presenta las siguientes fallas: los limpia parabrisas encienden pero no se apagan lo hacen cuando a ellos les da la gana, las luces de cruce no encienden ni en el tablero ni en los faros, el vidrio del lado dl conductor no baja, y cuando arranca el carro las puertas no se cierran automaticamente debido a la falla lo lleve a meter scanner y este arrojo la siguiente falla (no hay energia de retorno en el flasher) mi mecanico me dijo q eso es la computadora uch del carro q se esta dañando, lo raro es q no me refleja ninguna luz de falla en el tablero el carro anda perfectamente y en mi pais la uch cuesta 10millones de bolivares(600$)aprox Me pueden ayudar diciendome q es el flasher, si la computadora uch se puede dañar asi pero el carro sigue rodando perfectamente sin ningun tipo de problema excepto los antes mencionados necesito ayuda de verdad Citar
Ric Publicado 3 de Agosto del 2011 Publicado 3 de Agosto del 2011 Re: Problema con las luces de cruce Hola angeire, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Además, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.[/size] USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! Salu2. Citar
