emmakazuba Publicado 3 de Agosto del 2011 Publicado 3 de Agosto del 2011 Hola muchachos, tengo un inconviniente con el freno empiezo a frenar y me empieza a hacer un ruido en la rueda derecha un ruido de TIQUI, TIQUI, TIQUI, asi mas rapido terminar cuando termina de frena es solo en esa rueda , ya lleve a mi mecanico y no sabe que puede hacer y lo hace de vez en cuando no siempre, me podrian tirar algunas idea de que pueda ser muchas gracias Citar
emmakazuba Publicado 3 de Agosto del 2011 Autor Publicado 3 de Agosto del 2011 Hola muchachos, tengo un inconviniente con el freno empiezo a frenar y me empieza a hacer un ruido en la rueda derecha un ruido de TIQUI, TIQUI, TIQUI, asi mas rapido terminar cuando termina de frena es solo en esa rueda , ya lleve a mi mecanico y no sabe que puede hacer y lo hace de vez en cuando no siempre, me podrian tirar algunas idea de que pueda ser muchas gracias Citar
massam Publicado 5 de Agosto del 2011 Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: Problema en mi megane 2 Hola Tenia un problema parecido y despues de ajustar el caliper y los bujes de las mordazas de freno, se solucionó el problema. Suerte Citar
luchomegan Publicado 5 de Agosto del 2011 Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: Problema en mi megane 2 talcual es eso son los caliper !!!!!!revisalo Citar
guss_63 Publicado 8 de Agosto del 2011 Publicado 8 de Agosto del 2011 Re: Problema en mi megane 2 Caliper sin dudas. Gustavo. Citar
guss_63 Publicado 14 de Agosto del 2011 Publicado 14 de Agosto del 2011 Re: Problema en mi megane 2 Hola...? pudiste solucionar tu problema? Saludos Gustavo Citar
JCKRS Publicado 13 de Septiembre del 2011 Publicado 13 de Septiembre del 2011 Re: Problema en mi megane 2 No por ahora no se pudo se rectifico los disco y cambio de pastillas pero sigue ya no se que puede ser el inconveniente :/ Citar
emmakazuba Publicado 13 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 13 de Septiembre del 2011 Re: Problema en mi megane 2 no no lo pude solucionar retifique el disco y pastillas nuevas las originales y nada Citar
cristian_megane21 Publicado 9 de Mayo del 2012 Publicado 9 de Mayo del 2012 Re: Problema en mi megane 2 Campeón saca el caliper que te hace ruido y llévalo a un tornero junto al tornillo del caliper ya que la medida tiene que quedar justa, ESTO ME PASO EN MI MEGANE POR QUE EL MECANICO DE PORQUERIA DONDE LO LLEVE A CAMBIAR LAS PASTILLAS>>>>>>> NO AJUSTO BIEN LOS TORNILLOS DEL CALIPER CONSEJO: Cuando cambien pastillas de freno siempre estén encima de los mecánicos y díganle que ajuste bien los tornillos del caliper.En muchos casos no lo tocan para cambiar las pastillas pero aveces se complica por que esta muy cerrada la mordaza y sacan el caliper completo para que afloje y se abra. Espero lo puedas solucionar, si tenes llaves combinadas y un juego de tubos lo sacas y colocas vos mismo. Abrazo y suerte!!!! Citar
emmakazuba Publicado 9 de Mayo del 2012 Autor Publicado 9 de Mayo del 2012 Re: Problema en mi megane 2 descubri que no es el caliper por que me hace ruido en la mitad del auto :S creo que es el ruleman del semi eje, esta semana llevo a la renault Citar
