jogitomomo Publicado 4 de Agosto del 2011 Publicado 4 de Agosto del 2011 Hola, les paso a contar que me anda pasando con mi Scenic dti 1.9 mod. 01 campus. La compre hace un mes y anda bárbaro, tienen 150.000 kms. Anduve de vacaciones por Córdoba, mucho frio y costaba un poco el arranque de la mañana, pero me acorde de haber leído que algunos le pisaban el acelerador al arrancar y así arrancaba de una, largando mucho humo, eso si. A la semana cuando llegue de haber andado unos 1200 kms. de viaje, la notaba mucho mas suelta, no tan achanchada como cuando la compre. Resulta que sin dar señas una tarde no arranco mas, la empuje y la lleve al electricista de confianza. Me dijo enseguida que era el arranque, pero mirándola se dio cuenta de que no tenía el temporizador. Me preguntaba si esas fichas estaban así sueltas y yo recordé que cuando la compre las había visto así, sueltas y sin nada. Me dijo que debía tener algo adaptado porque sino nunca hubiera arrancado. Me quede un rato mas y se pusieron a fijar si llegaba corriente a las bujías de pre-calentamiento, cosa que no ocurre, no las usa para nada. Arreglamos el arranque y me dijeron que iban a probar, pero que era difícil que arranque sin eso. La cosa es que al otro día la armaron y arranca al toque. He recorrido todos los electricistas de Paraná y todos me dicen lo mismo, que no puede ser, que sin eso no arranca, que es casi imposible mas con estos fríos. En Renault minuto me la quieren escanear, pero yo opino que lo primero que va a saltar es que le falta eso. Averigue para comprar el temporizador y me sale 953 pesos. ¿QUE HAGO? ¿A alguno alguna vez le paso lo mismo? Muchas gracias. Citar
jogitomomo Publicado 4 de Agosto del 2011 Autor Publicado 4 de Agosto del 2011 Hola, les paso a contar que me anda pasando con mi Scenic dti 1.9 mod. 01 campus. La compre hace un mes y anda bárbaro, tienen 150.000 kms. Anduve de vacaciones por Córdoba, mucho frio y costaba un poco el arranque de la mañana, pero me acorde de haber leído que algunos le pisaban el acelerador al arrancar y así arrancaba de una, largando mucho humo, eso si. A la semana cuando llegue de haber andado unos 1200 kms. de viaje, la notaba mucho mas suelta, no tan achanchada como cuando la compre. Resulta que sin dar señas una tarde no arranco mas, la empuje y la lleve al electricista de confianza. Me dijo enseguida que era el arranque, pero mirándola se dio cuenta de que no tenía el temporizador. Me preguntaba si esas fichas estaban así sueltas y yo recordé que cuando la compre las había visto así, sueltas y sin nada. Me dijo que debía tener algo adaptado porque sino nunca hubiera arrancado. Me quede un rato mas y se pusieron a fijar si llegaba corriente a las bujías de pre-calentamiento, cosa que no ocurre, no las usa para nada. Arreglamos el arranque y me dijeron que iban a probar, pero que era difícil que arranque sin eso. La cosa es que al otro día la armaron y arranca al toque. He recorrido todos los electricistas de Paraná y todos me dicen lo mismo, que no puede ser, que sin eso no arranca, que es casi imposible mas con estos fríos. En Renault minuto me la quieren escanear, pero yo opino que lo primero que va a saltar es que le falta eso. Averigue para comprar el temporizador y me sale 953 pesos. ¿QUE HAGO? ¿A alguno alguna vez le paso lo mismo? Muchas gracias. Citar
elimo Publicado 4 de Agosto del 2011 Publicado 4 de Agosto del 2011 Re: NO TENGO EL TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO y ARRANCA Hola amigo. Mira si arranca es porque esta muy bueno el motor. Preguntas 1* se enciende en el tablero el rulito de precalentamiento? 2* Cabe la posibilidad que le hayan adaptado un temporizador universal? Conozco casos en los cuales el temporizador deja de andar y colocan en paralelo uno universal. Esto lo hacen muchos electricistas pero teniendo como base el original......... no se, lo raro es que arranque. Por otra parte no es bueno arrancar en frio sin precalentar porque se lavan los cilindros y aceleras mucho el desgaste del motor. Fijate en ML si encontras temporizadores originales o reemplazo bueno, puede haber mucha diferencia de $$$.Abrazo y Suerte Citar
jogitomomo Publicado 5 de Agosto del 2011 Autor Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: NO TENGO EL TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO y ARRANCA Muchas gracias elimo, todo el mundo me dice lo mismo, que es muy raro que arranque y que si lo hace es porque el motor esta muy bueno!!!. No tiene nada adaptado porque no llega corriente a las bujias de precalentamiento. No las usa! El rulito prende 2 seg. y se apaga, andando a bajas vueltas vuelve a prenderse de vez en cuando, y cuando la aceleras se apaga. Arranca bien, esta un poco chancha a mi entender pero despues anda barbaro!!! No se que hacer, tengo miedo de comprar un temporizador y que no ande o marque algun error en la compu. Muchas gracias por tu respuesta!!! Citar
elimo Publicado 5 de Agosto del 2011 Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: NO TENGO EL TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO y ARRANCA Hola de nuevo, estube mirando en ML y los temporizadores originales andan por los 400, tendrias que asegurarte el numero de pieza original sea el que buscas, es facil vas a alguna casa que venda repuestos renault y ya tenes el numero, y luego a buscarlo. Mientras tanto podes poner un cable a las bujias y calentar a mano 15 segundos, desenganchas, arrancas y listo. Ojo no es la solucion pero te ayuda mientras solucionas lo otro. Lo que debe haber ocurrido es que necesitaban un modulo y como la tuya arranca bien se lo pelaron y chau. Suerte y que puedas solucionar tu problema. Abrazo Citar
jogitomomo Publicado 5 de Agosto del 2011 Autor Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: NO TENGO EL TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO y ARRANCA Gracias, eso de calentar con un cable me parece bastante incomodo, no digo que no se pueda hacer, pero yo ando siempre bastante apurado y no creo que lo haga....je! Seguro que ha sido como vos decis, el anterior dueño no tenia idea, era un tipo que la re cuidaba, si hubiera sabido se lo hubiera puesto!! Pero bueno, voy a tratar de conseguir el modulo original, no quiero empezar a emparchar! Muchas gracias!! Citar
