rojo Publicado 4 de Agosto del 2011 Publicado 4 de Agosto del 2011 Hola amigos!!tengo un Megane RXE ABCP ABS BIC/1999 2.0 que demora en arrancar tengo que darle varias veces hasta que arranca, lo lleve al mecánico le limpiaron los 4 inyectores y le cambiaron los filtros y los o-rings, cambie filtro de Nafta y le puse también bomba de nafta nueva y sigue con el mismo problema, lo extraño aquí es que cuando lo guardo en el garaje a la noche y al otro día cuando le doy arranque arranca al toque pero si lo paro 15 o 20 minutos cuando le vuelvo a dar arranque demora nuevamente hay que darle 3 o 4 beses y recién arranca, así que estoy desconcertado, les comento tiene GNC pero como ustedes saben lo arranco con nafta, y cuando ando con gas y paro pasa automáticamente a nafta. por favor les pido que me den una mano, Mi nombre es Miguel y soy de Santiago del Estero, desde ya gracias!!! Citar
rojo Publicado 4 de Agosto del 2011 Autor Publicado 4 de Agosto del 2011 Hola amigos!!tengo un Megane RXE ABCP ABS BIC/1999 2.0 que demora en arrancar tengo que darle varias veces hasta que arranca, lo lleve al mecánico le limpiaron los 4 inyectores y le cambiaron los filtros y los o-rings, cambie filtro de Nafta y le puse también bomba de nafta nueva y sigue con el mismo problema, lo extraño aquí es que cuando lo guardo en el garaje a la noche y al otro día cuando le doy arranque arranca al toque pero si lo paro 15 o 20 minutos cuando le vuelvo a dar arranque demora nuevamente hay que darle 3 o 4 beses y recién arranca, así que estoy desconcertado, les comento tiene GNC pero como ustedes saben lo arranco con nafta, y cuando ando con gas y paro pasa automáticamente a nafta. por favor les pido que me den una mano, Mi nombre es Miguel y soy de Santiago del Estero, desde ya gracias!!! Citar
Mariano R Publicado 4 de Agosto del 2011 Publicado 4 de Agosto del 2011 Re: Necesito ayuda muchachos! Hola Miguel, Te comento que yo tenia ese mismo problema cuando compre el Mega. Y mi mecanico me dijo al toque "esta imantado el tmp" (tmp o algo asi..), lo limpio (desimanto) y nunca mas un problema. Decile que chequee eso. Por lo menos a MI me salvo la vida. Saludos! Citar
rojo Publicado 4 de Agosto del 2011 Autor Publicado 4 de Agosto del 2011 Re: Necesito ayuda muchachos! Gracias por la ayuda, le voy a decir a mi mecanico esto, ojala que tenga suerte1 saludos!!! Citar
