hola meganeros o meganistas como les va el asunto de mi problema es que cuando encienndo el auto la bocina anda pero cuando pongo primera y salgo ya no anda mas yo no se si es cuando el auto calienta o cuando muevo el volante sera un problema de masa?desde ya graciasssss
Re: problema con la bocina
Lo mas seguro es que sea un problema de conexion o que este medio flojo el fusible. Inicialmente saca el fusible fijate si esta un poco sucio, limpia los contactos y proba. Si esto no lo soluciona revisa los cables en la bocina, quizas este alguno medio cortado o separado de la ficha o muy sucio.
Hola, parecería un tema de falso contacto como te dijeron. Para ubicar las bocinas fijate de seguir las mangueras de los cables de los faros y vas a ver que entre la altura donde estan o estarían los antinieblas y el centro salen dos cablecitos finitos para abajo del paragolpe, esos te llevan a las bocinas para controlar las conexiones y el cableado.
