Hola amigos, el lunes compre los parlantes traseros para el mega, ya que este no los tenia, estuve leyendo por ahi que la medida era 5 1/4 y que se conectaban a la ficha que esta situada en ese lugar. Mi estereo es el original y no trae la funcion de balance entre los parlantes trasero y delantero, si para izquierda y derecha , el tema es que cuando ayer los instalo y los voy a probar no funcionan, no tengo señal de audio atras, me imagino que se debe a que el estereo tiene dos salidas no? alguien sabe como hacer para tener audio atras sin tener que pasar cable nuevos?, los cables que tiene ahi deben llegar hasta adelante no? Si algun entendido en el tema me ayuda se los agradeceria, Saludos
Re: No me funcionan los parlantes traseros
Emi, primero saca el estereo y fijate si tiene conectado dos pares de parlantes, si es asi directamente hay algo mal en el cableado hacia atras, si no es asi, fijate si por ahi tenes los cables de los de atras sueltos sin conectar (por ahi = atras del estereo) y si nada de eso te hace descubrir el problema, no se.. jaja =d
creooo q no tiene la funcion fader xq en realidad el estereo solo tiene dos canales y los de atras no son mas q una prolongacion de los canales q estan adelante. espero q se entienda...
saludos y suerte.
