Hola, queri apreguntarles porque cuando me escanearon la Scenic en cordoba cuando me quede el mecanico me dio una ficha con las siguientes "Fallas detectadas": Sensor temperatura de aire y sensor caudal de aire, memostro el repuesto en cuestion es como un tubo plastico color negro el cual en su interior tiene los 2 sensores.
Mi pregunta es en que perjudica al motor estas fallas y si se tiene que reemplazar este repuesto o si se puede limpiar de alguna manera, lo que veo es que humea gasoil cuando la piso o sebrepaso un auto, se ve mucho humo sera por estas fallas?, gracias.
Re: Escaneo y tiene estas fallas
Hola Danitdi...
Te cuento que yo limpie el caudalimetro (sensor de caudal de aire) y es impresionante como varia el andar del motor... parece que fuera 0Km...
Pone en el buscador CAUDALIMETRO y hay tutoriales de como sacarlo y limpiarlo.
Si sos cuidadoso es un trabajo que no te lleva mas de una hora y merece hacerlo.
Suerte....
Hola, si encontre el tutorial para limpiarlo pero no encuentro el caudalimetro en mi scenic Campus TDI 2001, aca van unas fotos delo que seria la toma de aire antes de llegar al filtro.
Uploaded with ImageShack.us
El caudalimetro está a la salida del filtro. Atrás del motor, contra el cortafuegos. Arriba del turbo.
Exacto... si seguis ese caño llega al filtro de aire.... y del filtro sale una caño pareciso hasta el turbo... a unos 20 o 15 cms del filtro esta el caudalimetro. te vas a dar cuenta porque es donde va conectada una ficha electrica... y es la unica en ese caño.-
