lukz93 Publicado 11 de Agosto del 2011 Publicado 11 de Agosto del 2011 Gente , se me ocurrio una idea... vi que hay varios , pero varios luces en el tablero sin usar , ejemplo la del airbag off , la delas pastillas de freno , la del SPL , (luces que no funcionan ya que no hay dicha funcion en el auto) , y entonces pense... porque no asignar dicha luz , alguna de esas a cuando x ejemplo enciendo el remoto de la potencia con la tecla que tengo x ahi escondida?... o cuando prendo los antiniebla delanteros? pq no me aparece nada , y la instalacion mia de antiniebla esta puesta no en el comando , sino una tecla tipo de velador muy bien hecha arriba de la fusilera... como puedo hacer gente? Citar
lukz93 Publicado 11 de Agosto del 2011 Autor Publicado 11 de Agosto del 2011 Gente , se me ocurrio una idea... vi que hay varios , pero varios luces en el tablero sin usar , ejemplo la del airbag off , la delas pastillas de freno , la del SPL , (luces que no funcionan ya que no hay dicha funcion en el auto) , y entonces pense... porque no asignar dicha luz , alguna de esas a cuando x ejemplo enciendo el remoto de la potencia con la tecla que tengo x ahi escondida?... o cuando prendo los antiniebla delanteros? pq no me aparece nada , y la instalacion mia de antiniebla esta puesta no en el comando , sino una tecla tipo de velador muy bien hecha arriba de la fusilera... como puedo hacer gente? Citar
Gabriel.pr Publicado 11 de Agosto del 2011 Publicado 11 de Agosto del 2011 Re: doble pregunta: una gran idea + problema cn luces altas! No veo mucho problema para hacerlo el tema es q si esos indicadores ya tienen la formita de lo q deberian ser.. es decir q cuando se prendan tengan las formita nada q ver con lo q queres indicar vos.. no se bien como es el tablero de la fase 1.. Citar
lukz93 Publicado 11 de Agosto del 2011 Autor Publicado 11 de Agosto del 2011 Re: doble pregunta: una gran idea + problema cn luces altas! claro... que se yo pensaba ponerle el que va a las luces antinieblas delanteras , que ese si nunca me anduvo , y le pondria el "SPL" x ejemplo a la potencia cuando se prenda.. el tema es como conectarlo , nadie tiene un diagrama de cables que salen del tablero? saludos Citar
OrZO Publicado 11 de Agosto del 2011 Publicado 11 de Agosto del 2011 Re: doble pregunta: una gran idea + problema cn luces altas! mmmm... me parece ke vas a tener ke desarrollar algo... creo ke los tableros multiplexan (creo, no estoy seguro) y las luces altas? Citar
lukz93 Publicado 11 de Agosto del 2011 Autor Publicado 11 de Agosto del 2011 Re: doble pregunta: una gran idea + problema cn luces altas! ah.... me olvide de contarles: resulta que , un dia , haciendo juego de luces con las altas , se me quedo trabado en luz alta el auto! , no podia bajarlas , el tablero me indicaba el testigo azul d las luces y no habia forma de cambiar a luz baja , por mas que el comando haga el "click" como si simulara el cambio...., termine sacandole los 2 fusibles de 10 de la fusilera , sino no se apagaban... me dicen unos que este fase 2 no tiene rele para las luces altas, y que es culpa del comando del volante... alguna idea? saludos Citar
Gabriel.pr Publicado 12 de Agosto del 2011 Publicado 12 de Agosto del 2011 Re: doble pregunta: una gran idea + problema cn luces altas! Estoy casi seguro q al hacer el juego de luces se rompio el comando y te quedo en altas siempre.. Saludos! Citar
Leonino1970 Publicado 12 de Agosto del 2011 Publicado 12 de Agosto del 2011 Re: doble pregunta: una gran idea + problema cn luces altas! Hola Lukz93, me paso algo parecido con la llave limpiaparabrisas, parece que si le exigís el uso se pueden soldar dentro, a mi me pasó eso y al destrabarla me dobló una plancha de cobre que tiene adentro. La desarmé, la enderecé y volvió a funcionar como siempre. Acá te dejo el post donde lo explico con fotos, supongo que el sistema debe ser muy parecido y te va a servir. viewtopic.php?f=21&t=19623 Por otro lado fijate qué tablero tenés, porque de fase 1 tengo entendido que hay 4 tipos distintos (Fijate que funciones tiene cuenta vueltas, ADAC, etc). Así veo si te puedo ayudar con el pinout. Citar
lukz93 Publicado 14 de Agosto del 2011 Autor Publicado 14 de Agosto del 2011 Re: doble pregunta: una gran idea + problema cn luces altas! buenisimo , me vino de diez leonino,,.. el tema es que haber si hago cagada y hasta me quedo sin luces bajas jajaja . cuando pueda mañana lo desarmo! . y lo de los testigos del tablero alguien tiene idea como hacerlo? saludos Citar
soydmn Publicado 15 de Agosto del 2011 Publicado 15 de Agosto del 2011 Re: doble pregunta: una gran idea + problema cn luces altas! Lo más seguro con el tablero es: poner un led smd con sus dos cablecitos delante del original y no tocar nada de la electronica del tablero. Citar
lukz93 Publicado 18 de Agosto del 2011 Autor Publicado 18 de Agosto del 2011 Re: doble pregunta: una gran idea + problema cn luces altas! vos decis? tenia entendido que cualquier cable que salga del tablero que lo pongas a positivo prendia el led.. no veo la necesidad de hacer esa reforma que decis , si ya estahecha la conexion.. saludos! Citar
