Hola, estoy por comprar un megane 1.9 td 2008 para cambiar el mio que es un 2002, y de los 5 que ya vi todos tenian el mismo problema.
LA LUZ DE SERVICE NO ENCIENDE EN EL TESTEO AL ARRANQUE.
Alguien sabe a que se debe, ya perdi 3 buenos autos por este motivo, puede que al meterle mano al auto desconecten ese testeo para ofrecerlo sin dramas.
Agradeceria cualquier respuesta ya que no pienso cambiarlo hasta que encuentre otro que la maldita luz encienda y se apague luego del arranque. No se bien su funcion pero por algo existe!!!!
Gracias Carlos
Gracias Carlos
Re: luz de service en tablero no enciende
Carlos esa luz service se enciende conjuntamente con otros simbolos cuando se produce una avería. Viene a decir (avería en) y luego se encendería a la vez con la de frenos, problema eléctrico, airbag, etc. Si la desconectan es que han tenido algun problema y no lo han solucionado. Desconectale algun sensor para llevarlo a avería a ver si se enciende. Saldras de dudas.
Gracias Carlos
Si no enciende y el motor si enciende, se quemo la lmapara o la desconectan, porquee sta registrando algun error, debido a que la alimentacion de esa luz, proviene directamente de la ECU.
Abrazo.
Gracias por sus comentarios, llame a Minuto y me dijeron que esa luz es parte de una placa integrada y no se puede cambiar solo ese foco y que marca algun tipo de averia que deberia encender al contacto y luego apagarce luego de testear ciertos circuitos.
Lo mas chistoso es que sigo viendo meganes para comprar y no encuentro de los 11 que vi ninguno que encienda la luz al contacto , siempre mire en agencias no se que pasaria si busco en forma particular. El mas dudoso fue uno 2008 con 50.000km nada !!
Buscá particular, te va a salir más barato, ya que la trampa te la pueden hacer aún con más facilidad en las agencias, despues andá a reclamar, ni hablar que la transferencia te la inflan al doble. Descarto que conocés de autos o vas con alguien que sepa.
Y no seria mas facil, preguntarme si queres que lo vaya a ver, scanner en mano, asi te sacas la duda????. Me venis a buscar, lo veo, y listo. A lo sumo, te saldra un almuerzo, jjajajajajaja
Abrazo.
  • 2 años después...
Hola una pregunta es urgente y no se en donde se pregunta jaja soy nuevo en esto tengo un megane del 1998 coupe y ahora no me quiere prender le pongo contacto y le doy arranque y nada y me di cuenta que la luz que prende que creo que es la te chequea todo que esta a arriba a la derecha es una amarilla no prende que puede seeeer graciass
arma_1224, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
El motor gira cuando le das arranque ?.
Si no me gira no hace nada cuando le doy arranque y no prende la luz de la ecu tampoco
Por favor, pasa por presentaciones, gracias.
Editado por walter58
