Desde el día de la lluvia que la frenar me hace un ruido como si las pastillas se hubieran gastado del todo.
Pueden haberse gastado y acusarlo de un día para otro?
O se pudo haber metido una basura y hacer ruido?
Sigue frenando bien.
Se puedo usar así o lo debo parar y cambiar en forma urgente?
Gracias
Gracias
Re: Riudo al frenar
Es muy probable que se haya cristalizado la pastilla, esto sucede ante un cambio brusco de temperatura y un dia de lluvia es ideal para que esto suceda, a veces el mismo desgaste barre con la parte cristalizada y dejan de hacer ruido, no mencionas que kilometraje tienen las pastillas, asi que no estaria demás pegarle una revisada, si están ok, el disco sin rayas y solo es un tema de ruido, no vas a tener ningun problema mas que el ruido.
Re: Riudo al frenar
Saqué la rueda y vi el disco del lado interno rayado, con limaduras de hierro por todos lados. Saben si se cambia o rectifica?
Re: Riudo al frenar
Se cambia, sin lugar a dudas!!! es un elemento de seguridad... Lo que se rectifican con buenos resultados son las campanas traseras...
Un abrazo...
Re: Riudo al frenar
Entonces no tiene nada que ver la lluvia, se gasto la pastilla y estabas frenando metal con metal. Cambia los discos y listo.
