Hola nuevamente a todos los usuarios de esta pagina yo tengo un megane II 1.6 del 2004 ( el que usa tarjeta para encender) hace un tiempo atras empeso con un problema , en las mañanas hay veces que al encender el auto le cuesta mantenerse ya que si no lo hacelero se para el motor y a veces cuando estoy en marcha y me pilla un semaforo en rojo o me detengo y le coloco en neutro se apaga,osea que siempre lo tengo que estar acelerando para que no se pare, en realidad no se que puede ser, le e cambiado bateria, cambiado la distribucion , bujias, correa de accesorios , le e limpiado el estanque y filtro de bencina, y aun sigue con el problema , en realidad ya no se que puede ser me gustaria su ayuda porfavor a todo esto soy de Chile de antemanos muchas gracias a los hermanos argentinos por esta pagina,
gracias
gracias
Re: problema con mi megane II
gracias
Hola Maxi, lo primero que tenes que revisar es el captor de PMS, limpialo y fijate si sigue la falla. Si no se arregla, tu problema es la caja mariposa y tambien tenes que limpiarla (esto si o si lo tenes que hacer en conce Renault).
Lee este link para darte una idea.
viewtopic.php?f=62&t=19636#p203348
Abrazo de Gol :chau:
