eltin Publicado 15 de Agosto del 2011 Publicado 15 de Agosto del 2011 Estimados hace poco me compre una megane coupe fase 1 y me encontre con un par de detalles. 1. La bocina no funciona es el volante que tiene airbag, para mi sorpresa cuando la lleve al electricista me dijo que dentro del volante le faltan una pieza que es donde va conectado la bocina, alguien sabe como se llama esa pieza para buscar el repuesto o tiene idea de como es visualmente 2. El cuentavueltas no funciona y no tengo el manual para saber cual fusible es, alguien tiene un diagrama de la caja de fusibleS? Desde ya muchas gracias a todos Saludos eltin Citar
eltin Publicado 15 de Agosto del 2011 Autor Publicado 15 de Agosto del 2011 Estimados hace poco me compre una megane coupe fase 1 y me encontre con un par de detalles. 1. La bocina no funciona es el volante que tiene airbag, para mi sorpresa cuando la lleve al electricista me dijo que dentro del volante le faltan una pieza que es donde va conectado la bocina, alguien sabe como se llama esa pieza para buscar el repuesto o tiene idea de como es visualmente 2. El cuentavueltas no funciona y no tengo el manual para saber cual fusible es, alguien tiene un diagrama de la caja de fusibleS? Desde ya muchas gracias a todos Saludos eltin Citar
Lucho150 Publicado 18 de Agosto del 2011 Publicado 18 de Agosto del 2011 Re: Bocina y cuentavuelta no funcionan hace lo siguiente, bajate este manual, y viendolo vas a entender todo. http://www.clubmeganeargentina.com/inde ... ew&iden=82 Un abrazo Citar
