Hola, primero quiero decir que es un gusto que exista un espacio como este y felicito a los hacedores!!
Adquirí una Scenic Campus y uno de los levanta cristales traseros se rompio, la verdad es que mi hijo lo bajó desde su tecla, hizo un feo ruido (como algo que se desenganchó) y el vidrio se quedó colgado. Desarmé el panel y me encontré con un tornillo salido, el carril que sostiene el vidrio caido al final de la puerta. Quiero volver armarlo pero no quiero desarmar el otro panel para ver cómo va el sistema o si tengo algo roto. Alguno tiene experiencia en esto? Sabrían como indicarme cómo va montado este sistema? Tiene una varilla dentro de una vaina plástica que se desliza con el motor, pero no sé donde va conectada y cómo va montado la guia que sostiene el vidrio y entido es la que lo levanta y baja. MUCHAS GRACIAS!
Re: Levanta Cristales Scenic Campus
Hola Pafu63, :bienvenido2:
Esperamos que acá encuentres todas las respuestas que te ayuden a conocer mejor tu auto. Cuando puedas subite algunas fotos en la sección Tu Auto, asi lo conocemos.
Respecto a tu consulta, si algún otro socio no te puede dar una mano, casi casi veo mas fácil que desarmes el otro panel ya que son solo un par de tornillos. Creo que ahí vas a ver mejor e "in situ" como viene armado el sistema y vas a poder copiar todo lo que ahí veas.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
yo desarme la puerta del conductor porque se habia cortado el alambre del alzacristal, no lo arregle porque tenia garantia pero mire como venia la mano, y es algo asi:
hay una varilla de metal ajustada con 2 tornillos y tiene 2 poleas en sus extremos por ahi pasa el cable y es muy comun que se rompan las poleas y eso genere problemas, despues el alambre tiene esas vainas para que no pierda lubrificacion y de ahi va al motor, para arreglar bien es mejor sacar el motor y la varilla metalica. Tambien lleva una guía de plastico pero eso no se donde va porque el que me lo arreglo no la puso ¬¬ asique tendria que desarmar de vuelta y no hay ganas por el momento. Espero que te sirva de algo mi experiencia, saludos martin.
