Re: saque motor. probando dejar fotos
la primer foto es cuando estaba sacando los elementos periféricos del motor, mangueras, filtro aire, cablerio, fichas, aa, dh, etc.
luego ya con el motor colgado... (uno de los momentos mas lindos ... es hermoso cuando colgas un motor... no se que es... pero me gusta !! jajaa)
le dije a mi mamá que nos saque una foto, a mí (el de los guantes) mi papá, y mi primo Adrian que me dieron una mano grande...
luego en la mesita elevadora y por ultimo en la mesa de trabajo.
¿Tiene el motor algún problema para que lo hayas sacado?, saludos
es un k7m. queme junta tapa cil. arme todo. hice 100 km y volvi a quemar junta. ayer lleve el block a la rectificadora y me dijeron que.... el block esta torcido !!
conclusión. plano de block, plano de tapa, aros, cojinetes, controlar bomba aceite, paquete embrague, etc. pronto lo armaré... y levoy a hacer 195.000 km en un año !!! jajaa..
  • 2 meses después...
sres... tengo una decepción increíble... !!! arme todo... el auto vuela... es una beyeza como bambino... peroo.... sigue apareciendo aceite en el tacho recuperador... lo último que le hice fue sacar la boquilla que sale de agua de la tapa al retorno del radiador. ahi encontre que por dentro de esa boquilla pasa aceite que viene de los balancines de válvulas. coloque delicadamente la junta, le controle el plano, etc. y sigue todo igual. tengo una decepción tremenda con este auto. le hice todo, todo, y no puedo andar mas de 500 km que aparece la ricota marrón en el tacho recuperador. que mala suerte, lo compre con mucho esfuerzo, y no lo he podido andar. ya estoy pensando en desaserme de este auto y comprarme un R-12 que me va a traer menos quilombos.
Uh!
Que cagadòn...
Que bronca cuando pasan estas cosas.
¿y si probàs con dos Wynns?
Un Radiator Stop Leak y un Stop Leak para el aceite.
La acciòn conjunta de ambos, deberìa aflojar un poco el tema.
Digo... antes de desarmar todo otra vez, preferible gastar 100 mangos en ambos productos y probar un tiempo.
Abrazo y lamento la decepciòn que estàs pasando...
Fer
La verdad, te acompaño en el sentimiento. Semejante sacrificio y que los frutos no rindan es un bajón. Ahora te pregunto, todo el trabajo lo hiciste vos? sos mecánico? probaste hacer una interconsulta? Vos sabés que mi viejo hizo cepillar la tapa de cilindros dos veces porque el motor se le plantó y en la segunda cambió de medico y le encontró que en la cepillada le habian dejado tapado los conductos que llegan arriba y se le plantaba el arbol de levas. Lo limpiaron y safó pero estuvo a punto de regalarlo al auto, lo iba a vender con el motor roto porque el tipo anterior no le encontraba la vuelta. Por ahí otra opinion te levanta el animo. De todas formas, suerte con tu desición
Editado por WEL
Que bajon loco...
Ya que hiciste 30, hace 31 y proba con eso que te dijeron mas arriba...
Vos sos mecanico?
Preguntonta, le hicieron la prueba hidráulica a la tapa? puede ser que se haya fisurado algún conducto interno (si se torció el plano del block entiendo que tuvo una buena recalentada). Sino es eso puede ser algun problema en los cilindros, no conozco el K7M pero creo que no trae conjunto flotante, por lo que no debería ser problema de sellado en la base del conjunto, pero si puede haber alguna fisura por ahí.
Espero que lo puedas solucionar porque es un garrón, conozco muy bien lo que es hacerle todo y que no ande. Como anécdota te cuento que mi hermano tenia un 12 al que decidió hacerle todo a nuevo, mecánica y estéticamente, el motor andaba bien pero gaseaba un poco, así que le puso todo nuevo, y cuando armo de nuevo empezó con problemas de temperatura (el auto volaba, pero la temperatura se iba arriba de 100 siempre), por esto empezó a buscar el problema y (lo que sigue te juro que no es exageración armo/desarmo el motor completo 7 veces, cambiando en esas veces todo lo que te puedas imaginar (dos conjuntos, tapas de cilindros distintas, bombas, radiadores, medidores, etc). Ya cansado (muy podrido) decidió ponerlo en venta así como estaba, lo saco a la vereda con el tarro arriba y en medio vinieron 10 a verlo. Uno de esos es un chico vecino, le comento el problema y lo probo y a el le pareció que andaba bien, así que se lo llevo (lo vendió mas caro que lo que valía andando bien) y hasta el día de hoy el tipo va y viene con el auto como si nada. Jamas nos atrevimos a preguntarle si lo arreglo o anda así nomas porque para nosotros el tipo se había clavado mal. Como sea el auto pasa todos los días frente a nuestros ojos y brilla como loco! :nose:
Espero no haberlos aburrido con la historia.
Que tengas suerte! ;)
Mauricio.-
Gente, necesito saber como tengo que hacer para poder seguir el post como antes que me llegaba un correo a mi cuenta. Y ahora tengo que rastrear donde lo deje directamente entrando al mismo. Ayuda por favor, que estoy haciendo mal?. Sdos
Hola , desde el panel de control http://www.clubmeganeargentina.com/profile.php?do=editoptions elegis que el sistema te envie un mail siempre que participes de algún mensaje o también cuando escribís un mensaje en el sector inferior tenes la opcion suscribirte al tema.
hola... hace mil años que no entraba... no tanto... el auto a hoy sigue igual. ante la consulta de si soy mecánico, no, no lo soy, soy hijo de mecánico, el mecánico es el hombre parecido a mí, con algo mas de panza. el del medio es un primo que me da una mano.
decía, el auto sigue igual...
por ahora voy a seguir usándolo y cada tanto le ire lavando el circuito de refrigueración.
no quiero gastar mas plata. estoy negado con este auto, por no decir re-negado. !
Buenas, me parece que te mandaste una cuando rectificaste la tapa, porque tengo entendido que no se rectifican estas tapas, mi tio tambien mecanico renego muchisimo con un 2.0 16v por rectificarlo y la unica solucion fue ponerle otra en medida standard. Espero te haya servido la info. Saludos, Martin.
Hola Tincho por favor podrías actualizar tu ficha, para saber algo mas de vos.
Cambiando de tema las tapas a pesar que el fabricante aconcejan no rectificar la base, estas tienen una tolerancia que permiten hacerlo, y en el caso de RTMEGANE, el problema es que tiene algun conducto de aceite que encontro algun poro en la fundicion llegando al circuito de agua.
