Hola Gente, soy de mendoza y tengo un megane I fase 2 1,9 tdi tricuerpo. Desde hace ya un tiempo, cuando pasaba las 3500 revoluciones a veces se me prendia la luz de stop y de freno de mano. En la ultima semana me lo hace seguido. Cada vez que en 2da, 3ra o 4ta lo piso un poco mas (no soy de andar picando mucho, solo para tener mas reaccion) me parpadean estas luces, cuando lo desacelero para poner el siguiente cambio de apagan. Cuando coloco 5ta ya no me lo hace mas.
Alguien sabra si tengo que hacer algun cambio, es decir si me esta avisando que debo cambiar algo o si es una falla. A Alguien le paso? estuve revisando en el foro pero no vi nada parecido.
Un Abrazo
Mauricio
Un Abrazo
Mauricio
Re: Problema Luz de Freno de Mano y Stop
Hola, fijate el nivel del líquido de frenos, saludos
Alfredo
Como dice austral tendrás el nivel de liquido de frenos bajo, y es muy probable que tengas alguna fuga, revisa todas las canalizaciones, el estado de las pastillas de freno, y de las balatas de freno, en especial si pierde le bombin de freno del tambor. Saludos
nada q ver con lo q te recomiendan los amigos, pero yo revisaria la palanca del freno de mano q es donde esta lo q hace q prender la luz... me pasaba algo parecido. cuando aceleraba de golpe se movia el interruptot y hacia parpadear el testigo.
igual tampoco deja de revisar lo q te dicen los chicos.
saludos y suerte
saludos y suerte
Sr.Mariniss, seguramente cuando hay un problema en el auto o en lo que sea, hasta en la salud, los mecánicos o los entendidos en el asunto, a menos que uno le caiga con los pedazos en un cajón comienzan a buscar la falla descartando por lo mas fácil, yo no digo que no sea el interruptor de la palanca del freno, pero calcule usted que estamos en un foro donde el damnificado plantea una falla que en muchas oportunidades no nos da todos los síntomas y los foristas en base a experiencias personales trata de ayudar para resolver el problema desde la casa y 0 pesos, quizás si el amigo que plantea el problema nos hubiera dicho algo más, como que hacen ruido las pastillas en una de esas era más fácil diagnosticar, pero debemos entender que en el universo de los foristas hay desde amas de casa hasta ingenieros y muchas personas más del nivel intelectual que se le ocurra, entonces, desconociendo al que preguntó por este asunto, solo se me ocurrio sugerirle que revise algo que está al alcance de cualquier mortal, luego el amigo Mauricio nos diría si solucionó o no el problema y seguiriamos entre todos, usted incluido, tratando de guiarlo para que se le apague esa lucesita y siga disfrutando de su megan, tenga usted muy buenas noches, saludos
Alfredo
Perdón, me olvidaba de lo más importante, cuando pones freno de mano solamente prende la luz de freno de mano, cuando te falta líquido prende las de stop y la de freno, saludos
Alfredo
Que razón llevas austral, y dar las gracias es lo menos que por educación se debería dar al ser ayudado.
Muchas Gracias A Todos! Recien veo los comentarios, voy a revisar lo que me sugieren y les comento. En cuanto a las luces, cuando coloco el freno de manos, se enciende solo el de freno de manos. LA luz del stop nunca se me ha prendido, salvo cuando esta parado y coloco el contacto. Les aviso como me fue y nuevamente muchas gracias a todos, por sus comentarios. Abrazo
Hola, solo queria decirles que me fije en el nivel de Liquido de Frenos y esta bien, en el minimo, pero esta bien. Voy a ir a renault minuto a que me revisen el circuito de frenos, espero que no me maten por eso. Les aviso que me comentan. Muchas gracias a todos por los consejos.
  • 2 años después...
Mauricio, que paso con la revision? lo pudiste solucionar? que fue? me interesa porque me hace algo paresido.
