AndresScenic Publicado 21 de Agosto del 2011 Publicado 21 de Agosto del 2011 Hola amigos, mi problema con mi Scenic 2002 automático 1,6 16V es en la transmisión, no tiene fuerza ni para subir una orilla, al arrancarla todo bien, pero al llegar a la segunda no pasa y se acelera, tengo que apagarla y tratar de llegar al estacionamiento en primera, le pasamos la computadora y arrojó lo siguiente: CODE001 19G Sensor de velocidad entrada y salida Quisiera saber donde está el sensor de velocidad, si alguien sabe se lo agradeceria, en una conversacion anterior me equivoque con el sensor puesto que los Scenic solo llevan un tapon en donde debe ir ese sensor, a diferncia del clio que si lo lleva. CODE002 4G Presion de aceite, cómo ataco esto? Muchas gracias Citar
AndresScenic Publicado 21 de Agosto del 2011 Autor Publicado 21 de Agosto del 2011 Hola amigos, mi problema con mi Scenic 2002 automático 1,6 16V es en la transmisión, no tiene fuerza ni para subir una orilla, al arrancarla todo bien, pero al llegar a la segunda no pasa y se acelera, tengo que apagarla y tratar de llegar al estacionamiento en primera, le pasamos la computadora y arrojó lo siguiente: CODE001 19G Sensor de velocidad entrada y salida Quisiera saber donde está el sensor de velocidad, si alguien sabe se lo agradeceria, en una conversacion anterior me equivoque con el sensor puesto que los Scenic solo llevan un tapon en donde debe ir ese sensor, a diferncia del clio que si lo lleva. CODE002 4G Presion de aceite, cómo ataco esto? Muchas gracias Citar
