HOLA AMIGOS TENGO UN MEGANE 1.6 MOD 1999 MOTOR 8 VALVULAS -LA CUESTION ES QUE DESDE HACE UN TIEMPO SIENTO UN TICKI TICKI EN EL MOTOR LE HICE REGULAR VALVULAS Y NADA AHORA ME DICEN QUE PUEDE SER UN PROBLEMA DE BOTADOR ALGUIEN TIENE IDEA AYUDA GRACIAS!!!
Re: ruido en el motor
Hola Megacharly, el ruido que escuchas es constante, lo escuchas igual regulando que andando??
Si levantas el capot y paras la oreja, en que zona del motor escuchas ese ruido?
Con un poquito mas de datos te podemos tirar un poco mas de datos.
Donde te dijeron que era un botador? Taller de confianza, RM??
El K7m no lleva botadores, tiene un balancín que trabaja sobre la leva de un lado y del otro, el tornillo regulador que apoya sobre el vástago de la válvula, este regulador suele gastarse y no dejar dar la luz correcta de válvulas.
HOLA RAYO1998 EL RUIDO SE SIENTE MAS CUANDO ESTA REGULANDO- LO RARO ES K GENERALMENTE LO HACE SIEMPRE PERO DE TANTO EN TANTO LO DEJA DE HACER UN RATO Y LUEGO EMPIEZA NUEVAMENTE- SE SIENTE MAS DEL LADO DERECHO ESTE MOTOR- TIENE BOTADORES HIDRAULICOS O NO? EL MOTOR ES K7M 8VALVULAS- DESDE ADENTRO DEL VEHICULO EL RUIDO CASI NI SE ESCUCHA Y MENOS ANDANDO
