Hola a todos espero me puedan ayudar.
Tengo un k7m (1.6 8V) con 49 200km le cambie el aceite (elf semi STA 15W50) y 3filtros a los 47000.
En el cambio anterior habia notado que bajo pero a los 8000km recien 1cm en la varilla.
Resulta que despues del cambio de los 47000 me fui a mendoza con la varilla en 3/4 recorrí 1900km a 140 km/h max promedio 110km/h y la varilla volvio con 0.5mm debajo de la mitad. Fui al mecanico me dijo q lo siga controlando y cuando llegue al minimo que se lo lleve para ver en cuantos km lo consumio. Me dijo que podian ser retenes de válvulas pero si fuese asi me dijo que tendría que humear en el 1er arranque y no humea nada. Hoy con 200km que hice en ciudad lo note apenas mas bajo por mm de cuando volvi de viaje y no es asi. No tiene perdida de potencia, lo noto como siempre al auto. Tampoco deja manchas en el piso, toque alrededor del filtro y esta seco.
Serán aros? Por que otros retenes puede perder sin que me de cuenta?
Gracias a todos :bien:
Re: Me baja aceite Pero NO SE POR DONDE
Hola locura...vamos por parte,en el primer arranque en frio no te humea...y si lo aceleras no humea medio azul??cuando sacas las bujias como salen??blancas,negras,con aceite...son datos para tener en cuenta,lo raro es que no te larga humo ni te pierde por abajo...para cerrar un poco la idea,cuanto te consume y en cuantos kilometros??
Saludos !!
Que grande pablo siempre al pie del cañón :ok: . No sale humo azul nunca, igual mañana lo voy a probar bien acelerandolo en vacio. También le sacaré las bujias aunque me tengo que conseguir la herramienta ya que la que tengo se me traba con el multiple. Me consumirá 200cc cada 2000km. Mañana informo mejor :bien:
Desde siempre,este auto me llamo la atencion por sus pocos KMS siendo año 99,hace rato que das vuelta con el tema consumo de aceite,el cual para mi es insignificante.Si haces la cuenta,te gasta 100cc cada mil kms, o sea 1 litrox10mil y un consumo de un litro cada 10 mil kms es algo "ABSOLUTAMENTE NORMAL"disfrutalo, que tenes nave para rato.No le busques vueltas,hay autos que gastan aceite de fabrica y esos motores duran terriblemente.
Es verdad lo que dice ariel,si es asy...es nada el consumo,yo no me preocuparia y te diria que es casi normal,tambien es verdad que son los motores que mas duran...
Bueno les voy hacer caso a los que saben y prometo tratar de despreocurparme :boos: , igual lo voy a seguir controlando hasta que cumpla los 10mil. Gracias por preocuparse a uds. un abrazo muchachos :ok:
Hola pistoneando, la verdad no me hago mucho la idea de cuanto es el aceite que te está consumiendo, pero a decir verdad, si no hay pérdidas no te preocupes, lo demás lo debe consumir por necesidad. Ahora lo raro es que hay dos alternativas. Por algún lado tiene que salir: o sale como aceite chorreando por algún lado o sale quemado y lo tendrías que percibir. Si no notás aceite en en block, por debajo o goteando y menos si no notas humo, te diría que es normal el consumo por el modelo. Sdos
Saludos !!
Hola Pablo necesito que me orientes con algo parecido a este tema yo tengo una megane scenic 2.0 1999,y quisiera saber si es normal que las bujias salen negras,no humea,pero el nivel del aciete me baja hasta menos del minimo ¿¿¿ES ESTO NORMAL??????? desde ya muchas gracias sebas
A vos te esta quemando aceite el motor por lo que decis y para saber hasta donde es normal es preciso que digas cada cuantos kms te baja el nivel a minimo
Mira Ariel por lo que yo vengo controlando entre los 2000 a 3000km me bajando a la raya minina de la varillla de aceite.Se me esta muriendo el motorrr :shock: !!!!!!!!! gracias
Yo diria que tenes gastados los aros,debe tener muchos kms ese motor.Se avecina un rectificada completa.
+1...
Entre raya de max y min hay un litro,si decis que entre 2000 y 3000 te lo consume,redondiemos a 2500,seria 4 litros cada 10.000.... :no no: si no te lo larga por algun reten y empasta bujias..podes llegar a tener problema de aros,kilometros del 2.0..?
Sebastianmago Cuantos Km tiene hechos la chancita? Será que es por la cantidad o pudo haber sido una recalentada y se quemó algún aro. Porque no he escuchado hasta ahora que rectifiquen el F3R. No quiere decir que nolo hayan hecho, por supuesto. Es más, si alguien sabe, me gustaría enterarme de cuanto dineros hablamos para una rectificación de motor. Sdos
mi chanchita tiene 198.500 lo que a mi me parese raro es que no me empasta las bujias ,no fuma ni humea por el venteo me esta volviendo loco y no la quiero largar por que me encanta desde ya gracias.
Yo creo que cuando humean ya sea por el venteo o por escape es porque ya consumen una barbaridad; hay muchos autos que van consumiendo muy poco, y tal vez tarden años en llegar a tener que hacerle motor. Andalo tranquilo, y no te preocupes demasiado, y que nunca le falte aceite. Como te decían antes, la fábrica Renault decía hasta hace poco que hasta que no se llegue a 1 litro cada 1000 km no hay que hacer nada.
Saludos. Carlos
si es como vos deics...no toco nada y la sigo disfrutando,eso si...que no le falte aceite,tenelo bien controlado !!
  • 1 mes después...
hola gente soy nuevo en el club estoy por comprar un megane tricuerpo mod 2005 con 84000 km reales. el tema es que baja aceite 2 litros cada 10.000 km puede ser retenes? tira un poquito casi nada de humo, pero cuando sale a la ruta se limpia y no tira nada. si es los retenes no me importa porque el auto esta perfecto por donde lo mires, desde ya muchas gracias! ah el motor es 1.6 tricuerpo
