hola, tuve problemas con el burro de arranque al que tuve que cambiarle los carbones y despues el automatico.Acto seguido no volvió a arrancar.Cambiamos el sensor del captor del volante que es la falla que da el scanner y tampoco.Empujandolo arranca al toque.Me dicen que se magnetizó el burro y que hay que poner un burro nuevo.Puede ser eso posible?
Re: arranque megane 1999 1.9 tdi
hola rafael 1ro q nada te recomiendo que hagas tu presentacion en la seccion correspondiente del foro asi te podran saludar los demas usuarios del club, es una formalidad del club.
con respecto a tu pregunta: mmm no se bien cual sera el problema, pero me suena a verso.
muchos de los respuestos son reparables, uno de ellos y el mas conocido es el burro.
danos un poco mas de data.
tiene antiarranque?
cuando le das marcha gira algo o nada?
revisaste el alternador, bateria?
saludos!
Por lo que leí no es descabellado lo del burro magnetizado, al magnetizarse molesta al sensor pms y la única manera es cambiar el burro, por mas carbones que cambies no se quita lo magnetizado.
hola a todos. pido disculpas por no haberme presentado como corresponde.Soy rafael de santa fe y tratando de encontrar respuesta al problema que tengo me encontré con ustedes.Me parece excelente que haya un grupo así y los saludo.De paso aprovecho para contestarle a javier_1984 y comentar que el burro gira como loco cuando le das marcha y ya revise alternador y bateria y esta todo bien. Tiene antiarranque.Tambien probamos con otro burro de una kangoo y no hay caso,no hay manera que arranque.Un abrazo para todo el grupo!!
Ya escuché otras veces lo del burro magnetizado y, consultadas mis fuentes mecánicas, me dijeron que no es lo mas frecuente, pero puede pasar. Si probaron con otro burro y subsiste el problema, es posible que el avioncito tenga partículas metálicas adheridas, impidiendo su correcto funcionamiento. Será cuestión de sacarlo y limpiarlo, a ver que onda.
