ADRIAN_L Publicado 25 de Agosto del 2011 Publicado 25 de Agosto del 2011 HOLA A TODOS. MI CONSULTA ES LA SIGUIENTE. POSEO UN MEGANE 1 FASE 1 BICUERPO RT 1,6 1998 Y EL TEMA ES QUE CUANDO EL AUTO ESTA CARGADO ATRAS AL PASAR UN BADEN O UN LOMO DE BURRO SE SIENTE UN RUIDO COMO A CHAPA QUE TOCA CONTRA ALGO. NO ES UN CHILLIDO CONSTANTE, SINO UN RUIDO CUANDO APARENTEMENTE HACE TOPE LA SUSPENCION O ALGO ASI. HASTA A VECES LLEGUE A PENSAR QUE TOCARIA EL CAÑO DE ESCAPE EN EL PISO PERO NO LO CREO POSIBLE. SI ALGUNO PUEDE DARME UNA IDEA SE LO AGRADEZCO. SALUDOS A TODOS. Citar
ADRIAN_L Publicado 25 de Agosto del 2011 Autor Publicado 25 de Agosto del 2011 HOLA A TODOS. MI CONSULTA ES LA SIGUIENTE. POSEO UN MEGANE 1 FASE 1 BICUERPO RT 1,6 1998 Y EL TEMA ES QUE CUANDO EL AUTO ESTA CARGADO ATRAS AL PASAR UN BADEN O UN LOMO DE BURRO SE SIENTE UN RUIDO COMO A CHAPA QUE TOCA CONTRA ALGO. NO ES UN CHILLIDO CONSTANTE, SINO UN RUIDO CUANDO APARENTEMENTE HACE TOPE LA SUSPENCION O ALGO ASI. HASTA A VECES LLEGUE A PENSAR QUE TOCARIA EL CAÑO DE ESCAPE EN EL PISO PERO NO LO CREO POSIBLE. SI ALGUNO PUEDE DARME UNA IDEA SE LO AGRADEZCO. SALUDOS A TODOS. Citar
javier_1984 Publicado 25 de Agosto del 2011 Publicado 25 de Agosto del 2011 Re: RUIDO EN SUSPENCION TRASERA Los Amortiguadores? no pierden aceite? Citar
Ric Publicado 25 de Agosto del 2011 Publicado 25 de Agosto del 2011 Re: RUIDO EN SUSPENCION TRASERA HOLA A TODOS. MI CONSULTA ES LA SIGUIENTE... Hola ADRIAN_L , primero lo primero: 1) pasar por la sección de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) 2) no escribir todo en mayúsculas,ya q en el lenguaje de los foros significa gritar. 3) no duplicar las consultas en distintos temas. De paso, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.[/size] Salu2. Citar
Juanpablinn Publicado 31 de Agosto del 2011 Publicado 31 de Agosto del 2011 Re: RUIDO EN SUSPENSION TRASERA Hola adrian, yo tenia el mismo inconveniente q vos y despues mucho peregrinar por talleres fui a la fuente, un mecanico especialista en renault, santo remedio, cambio los rulemanes q tiene el eje trasero y listo, fijate. Un abrazo!!! La suspension trasera de los renault clio, 19, megane y express es muy similar y todos tienen el mismo desgaste. Citar
