Buenas, como andan? yo sigo con estos ruidos por los encastres de las butacas traseras en el eje que lleva donde se engancha. Parece o que el eje se gasto o que el encastre se agrando. Lo fui solucionando con una manguera de nafta abierta al medio, haciendo un trabajo "artesanal" que me fue dando soluciones transitorias. Ahora, ya le quisiera dar una solucion definitiva y no se quien se encarga de estos temas, sera el tapicero? no se. Si alguno paso por lo mismo, y lo pudo solucionar que cuente como hizo.
Gracias!!
Gracias!!
Re: Ruidos butacas traseras
... Ahora, ya le quisiera dar una solucion definitiva y no se quien se encarga de estos temas, sera el tapicero? no se....
Es un laburo que suelen hacer tanto los tapiceros como algunas cerrajerías del automóvil mas o menos grandes (las mas viejas, especialmente). Entre los primeros te puedo recomendar a Los Mellizos en Pelliza casi Av. Mitre, Munro. En cerrajería te puedo recomendar a Casa Lito, en Av Maipú y Diaz Velez, en La Lucila.
No recuerdo como es la guía del asiento de la Scenic, pero en el R19 hace unos años me apretaron las guías en Casa Lito, ya que tenía un problema similar al que planteás y quedaron perfectas.
En ambos casos y si no tenés a nadie mas cerca de tu casa, fijate que creo q está la data en Direcciones Utiles. Sino googlealos y llamalos para averiguar.
muchas gracias por la rapidez y las recomendaciones!
Y... que te podemos cobrar???? :oh:
Un LB :risa::risa::tragos::tragos:
hola : de nuevo. Sigo pensando en el origen de esos ruidos y pienso que todo accion tiene su reaccion. Digo esto porque tengo unas llantas 15 con unas brigestone turanza talon bajo y mi manejo no es muy cuidadoso. Digo, tengo comprados todos los pazos. Estoy evaluando volver a las llantas 14 y poner 185/70 con alguna cubierta blanda para que absorba los golpes y no la haga la corroceria. Saludos!
No sé que tan duras puedan ser esas cubiertas, pero casi casi me animo a decir que no creo que sean la diferencia a generar ruidos o no. A lo sumo, los hará mas notorios. Ahora, eso del manejo descuidado... y si, puede ayudar a que se te vaya desarmando lentamente el auto.
Hola doctor, te comento que a mi me pasa algo similar con las butacas traseras, cuando van sin pasajeros y pasas por un empedrado te vuelve loco el ruido (ahora cuando vas con pasajeros ni se la siente :risa: ) pero yo lo revise y lo tengo registrado al ruido, no es en los encastres de las asientos a la carrocería, sino en las correderas de los asientos (en la mía trae en los 3), averigüé con un tapicero y me dijo que vienen unas guías de plástico que van entre la parte fija y la móvil de la corredera y que se suelen gastar (no se que tan gastadas puedan estar las traseras, salvo que el dueño anterior se la pasara jugando). Yo a esto lo revisé y comprobé que así era, los encastres no se mueven para nada, todo el problema esta en las correderas, probablemente eso te este pasando a vos también.
Espero haber sido útil.
Mauricio.-
Hola... mi aporte.
A mi me hacen ruido cuando van sin gente y los apoyacabezas levantados.... sino... cero problema. Parece que la altura les hace mas palanca y vibran un poco.
Proba bajando los apoyacabezas.
Saludos!!!
  • 6 meses después...
yo saque todos los ruidos de mi scenic pero saque esta conclusion la scenic hace ruido atras nomas en los asientos chotos q tiene asique la proxima vez a agan ruido como tengo el tubo de gas y como a todos q tenemos una scenic no los sacamos nunca a los asientos traseros yo soldaria todo y chau si en fin nadie saca esos asientos ni los corren para ningun lado hay q hacer de cuneta q tenes un megane tri cuerpo q no se corre para ningun lado y chau ruido suelden correderas y encastres y chauu ruido lo q esta mal fabricado eta mal fabricado y nosotros no tenemos porque andar renegando con cosas sin sentido
Hola Gaspar, lo de soldar todo me parece una solución un tanto ortodoxa (y un poco exagerada) solo para solucionar un tema de ruidos. Con respecto a que no los sacamos ni movemos nunca ahí tengo que disentir con vos, te sorprendería con la frecuencia que yo muevo y saco los asientos (los saco mas de una vez por semana porque estoy con refacciones en casa y siempre algo tengo que llevar, de hecho casi siempre ando sin el de la derecha; y moverlos los muevo cada tanto, cuando mi hija quiere acercar el asiento a la mesita de adelante para jugar y/o dibujar). Aclaro que yo no tengo GNC por lo que no he perdido la versatilidad de este modelo, teniendo el tubo de gas atrás perdería un montón de facilidades.
Espero que haya alguna manera menos drástica que soldar todo, yo por ahora estoy en una tregua con eso, o no hace tanto ruido o yo me volví sordo :risa:
Mauricio.-
ja es verdad es extrema lo de soldar pero si tenes el tubo de gas el tema de sacar los asientos ya no lo usas pero ami me artan mal los ruidos prefiero andar en una carreta pero q no se escuche ruido la otra seria atornillar todo q quede fijo con alguna planchuelita y el dia q la vende se la sacas o le desis como sacarlas yo la mia la compre y atras paresia q se estaba por desarmar y movia todo y nada tenia juego me arte y desarme todo si todo no deje un plastico puse fieltro pegado en los guardabarros traseros y espuma de colchon en los guecos de las chapas despues fabrique una traba para el panel q tapa el baul para q cuando este cerrado no se mueva usando el mismo sistema q tra cuando lo pones mas avajo despues desarme la tapa de la compuerta y note en mi caso q donde iva la patente tiene un plastico negro la mia q asia ruido le puse fatic negro y lo puse se pego todo y no mas ruido y los apolla cabesa me arte de pensar como sacar el ruido ya q entraban flojos y simplemente agarre una pata con cada manos los abri y despues entran a precion y no mas ruidos proximamente sacare la alfombra para insonorizar la parte trasera ya q no trae mas q la alfombra iva a hacer un tuto de todo pero primero no pude segundo me criticaron q escribo mal asique me calente y no subi nada pero estoy a disposicion para los meganeros q no le importe lo burro q soy para escribir pero e solucionado todo de mi megan y mi scenic siempre hasta la direccion hidraulica repare completa por 100 pesos q me perdia liquido y me querian cobrar 1.600 suerte
