Hola gente ..espero que todos esten de 10.Mi consulta ya que llega el verano y necesito saber donde esta el filtro del aire acondicionado del Scenic megane 1.9 diesel,mod.2003,columbia.Lo busque por donde era logico en todos mis modelos pr debajo de la guantera y es mas saque hasta la tapa plastica de la salida de los limpia vidrios delanteros,pero no lo encuentro¡¡ Alguien mas astuto que yo me podria decir donde o no existe.Gracias gente desde ya un abrazo ¡¡¡
Re: filtro aire acondicionado
José, ojo que algunos modelos de Scenic no traen el receptáculo para el filtro. Por lo menos, la mía no lo tiene.
Hola jose si te referis al filtro anti polen hay un tutorial echo de su remplazo.
viewtopic.php?f=71&t=733#p3722
la proxima usa el buscador. de onda te digo. :bien:
Saludos!!!
Javier, las Scenic (creo que todas) traen el portafiltro dentro del habitáculo y no en el vano motor como en el Megane.
Me parecia ya que lo trate de ubicar en algun post,pero todos los que encontre no coincidian con el mio.
me parece que es como dice losei.......no tiene.Gracias por todo y doy por cerrado el tema. Saludos ¡¡¡¡¡
Jose debajo de la guantera fijate si trae una tapa rectangular de unos 3 centimetros por unos 20 de largo, sacando un tornillo la deslizas hacia el frente del auto y ahi tiene que aparecer el famoso filtro, si asi no fuese que QUE LO PARIOOOO !!!!!!!.Saludos
Aclará bien a qué filtro te referís, ya que el filtro antipolen es el mismo que filtra tanto la entrada de aire del habitáculo para a/a o calefacción por tanto no se usa sólo en verano sino cada vez que enciendas la climatización, y el filtro deshidratador propio del aire acondicionado es otra cosa, absorbe la humedad del aire para evitar condensación en el circuito y así otros problemas.
Hola muchachos.El famoso filtro es el antipolen como dice cata y no lo tiene, lo busque por todos lados.El que menciona leonino no lo conozco .Pregunto ahora si el filtro de deshidratador uno mismo lo puede cambiar? y donde esta?Seria bueno saberlo ¡¡¡Gracia por la preocupacion
El filtro deshidratador es parte del circuito del a/a, tiene forma de botellita y es de metal, si no tenés problema con ese no hay que cambiarlo, sale unos buenos pesos y habría que hacerlo en casas de aire acondicionado ya que al cambiarlo abrís el circuito y perdés el gas por lo que cuando se cambia también hay que recargar gas.
  • 2 meses después...
el filtro antipolen en la scenic 98 y en la 00 esta arriba de los pies del acompañante, como dijeron anteriormente en una tapa de 20x3 cm. en la 2007 que tengo esta marcada la tapa, pero no está calada, o no trae filtro antipolen o está en otro lado....en 4 años no varió el flujo de aire (o no me di cuenta) saludos
