maestro Publicado 28 de Febrero del 2009 Publicado 28 de Febrero del 2009 hola muchachos estoy desesperado tengo un megane 98 1.6 8v. tiene gnc y cuando el auto está en frío arranca de toque y se apaga ,solo a nafta, si está a gas arranca, a nafta, y se pasa automaticamente sin ningun problema y si lo paso a nafta se apaga como que dejara de mandar nafta. el problema es que lo llevè a lugares especializados y no le pueden escanear la compu por lo tanto no detectan el problema. me dijeron que podrían ser los emuladores y me los cambiaron por chip!! el problema sigue y me dijo que no podían hacer nada. lo llevé a argenchip que se especializan en computadoras y cuando les conté la historia me dijeron que no creen que lo puedan arreglar!! ya no se adonde ir si alguien sabe de algo se lo agradecería! Citar
maestro Publicado 28 de Febrero del 2009 Autor Publicado 28 de Febrero del 2009 hola muchachos estoy desesperado tengo un megane 98 1.6 8v. tiene gnc y cuando el auto está en frío arranca de toque y se apaga ,solo a nafta, si está a gas arranca, a nafta, y se pasa automaticamente sin ningun problema y si lo paso a nafta se apaga como que dejara de mandar nafta. el problema es que lo llevè a lugares especializados y no le pueden escanear la compu por lo tanto no detectan el problema. me dijeron que podrían ser los emuladores y me los cambiaron por chip!! el problema sigue y me dijo que no podían hacer nada. lo llevé a argenchip que se especializan en computadoras y cuando les conté la historia me dijeron que no creen que lo puedan arreglar!! ya no se adonde ir si alguien sabe de algo se lo agradecería! Citar
HERNANREDOLATTI Publicado 1 de Marzo del 2009 Publicado 1 de Marzo del 2009 Re: auxilio! falla en frio y no me lo pueden arreglar cambial el filtro de nafta, llenale el tanque de nafta a más de la mitad y contame Citar
maks Publicado 2 de Marzo del 2009 Publicado 2 de Marzo del 2009 Re: auxilio! falla en frio y no me lo pueden arreglar si te falla a nafta, se apaga, puede estar fallando la bomba de nafta, muchas veces al tener GNC las bombas de nafta electricas suelen fallar por el mal mantenimiento. hace revisar la bomba de nafta, por ahi no te manda buena presion. Citar
gabyclerc Publicado 2 de Marzo del 2009 Publicado 2 de Marzo del 2009 Re: auxilio! falla en frio y no me lo pueden arreglar Estimado: coincido con maks puede ser que al no usarlo muy seguido a nafta las mangueras y la bomba esten faltas de mantenimiento, ademas si no sos de echar nafta muy seguido y el nivel de tu tanque estuvo muy bajo puede haber entrado bastante mugre, yo ademas de revisar la presion de la Bomba cambiaria filtros por las dudas, te asombrarias de lo contaminada que viene hoy dia la nafta. saludos Gaby Clerc Citar
pgimelli Publicado 2 de Marzo del 2009 Publicado 2 de Marzo del 2009 Re: auxilio! falla en frio y no me lo pueden arreglar si te falla a nafta, se apaga, puede estar fallando la bomba de nafta, muchas veces al tener GNC las bombas de nafta electricas suelen fallar por el mal mantenimiento. hace revisar la bomba de nafta, por ahi no te manda buena presion. Totalmente, es muy probable que la bomba esta funcionando mal. Saludos Pato Citar
DAXXAL Publicado 2 de Marzo del 2009 Publicado 2 de Marzo del 2009 Re: auxilio! falla en frio y no me lo pueden arreglar arranca a nafta pero despues de arrancar se para....mmm bomba esta presurizada y te permite arrancar. Yo limiaria los inyectores. Emuladores los cambiaron por un chip bifuel y al falla sigue(mala eleccion a mi gusto) pero el problema persiste asi que se descarta falla electronica. Vuelvo a pensar en inyectores sucios o tapados. En caliente no hay drama??? vuelvo a pensar en los inyectores. Citar
HERNANREDOLATTI Publicado 2 de Marzo del 2009 Publicado 2 de Marzo del 2009 Re: auxilio! falla en frio y no me lo pueden arreglar Si, estoy de acuerdo con Udes, le cargé mas de la mitad del tanque y le puse un limpia inyectores y mejoró... creo que es un mix de un poco sucio los inyectores, falta de presión en la bomba.- Citar
maestro Publicado 2 de Marzo del 2009 Autor Publicado 2 de Marzo del 2009 Re: auxilio! falla en frio y no me lo pueden arreglar HOLA MUCHACHOS SOY EL DEL PROBLEMA. MUCHAS GRACIAS POR LOS CONCEJOS. LES CUENTO QUE ANDUVE POR BRASIL, Y UN LUGAREÑO QUE ERA INSTALADOR DE GNC EN PORTO ALEGRE ME CONTÓ QUE LA NAFTA ESTí� REBAJADA CON ALCOHOL. LE S CUENTO QUE DESDE QUE COMPRÉ EL AUTO HACE UN AÑO SIEMPRE TUVE EL TANQUE O LLENO O A TRES CUARTOS. Y TAMBIEN QUE EN BRASIL SE ME ROMPIÓ LA BOMBA DE NAFTA Y LA CAMBIÉ, LO USO MUCHO A NAFTA EL QUE ME PUSO EL CHIP ME REVISÓ LA BOMBA Y DIJO QUE TIENE LA PRESIÓN NORMAL Y ME DIJO QUE PUEDE SER LA ZONDA LAMDA PERO AL NO ESCANEARSE LA COMPU NO LO SABE. VOY A PROBAR CAMBIANDO EL FILTRO YA QUE NO ES TAN CARO. ALGUIEN SABE SI ES DIFICIL? MCHí�SIMAS GRACIAS ..:EDITADO:.. Porfavor recuerden, en lo posible no escribir con mayúsculas, ya que significa (en la jerga de los foros) gritar. viewtopic.php?f=10&t=324 Citar
maks Publicado 7 de Marzo del 2009 Publicado 7 de Marzo del 2009 Re: auxilio! falla en frio y no me lo pueden arreglar dificil no es, pero ojo, hay dos trabas de plastico, hay que destrabar sin romper, cuando desconectes una mangera la nafta va salir con mucha presion, en momento de desconectar la mangera te recomiendo tener alguna botella asi no machas. Citar
alejandro_8999 Publicado 8 de Marzo del 2009 Publicado 8 de Marzo del 2009 Re: auxilio! falla en frio y no me lo pueden arreglar pensa en esto.. si tenes gnc.. siempre tendes q andr con el tanque medio lleno (o te diria un poco mas) y cuando ves q tenes menos..anda a cargar nafta esto es xq la bomba juntamente se aloja en el tanque..pensa q cuando vas a gnc, la nafta va hacia en inyector, pero logicamente vuelve.. y esto lo hace masom,enos a 100grados(si si mucho) tonces q pasa.. al tener el tanque medio vacio la bomba no tiene con que refrigerarce lo suficiente.. entonces tiende a dañarc.. no c si me explico..ahh y minimo trtad e gastar 7 o 10 litros de nafta x mes..(esto para "limpiar" los inyectores.. Citar
