Buenas tardes gente meganera.
Nuevamente ando con problemas con el auto, espero que se arregle pronto y no me suspenda el viaje del 18 a bs as...
El tema ahora es que cuando acelero llega a X cantidad de revoluciones y se queda clavado ahí, como si tubiese un corte. El acelerador puede ir hasta el fondo pero no pasa de esas vueltas. Si lo suelto y vuelvo a acelerar se arregla. y al poco tiempo otra vez la misma historia.
Se lo llevé a quién me desarmó y armó el motor cuando le cambié la junta hace 2 meses. El dice que puede llegar a ser la bomba de nafta, pero él no hace inyección.
QUE PUEDE SER?
Llamé a quien me atiende el tema de inyección y me dió turno para el lunes recien.
Desde ya muchas gracias.
QUE PUEDE SER?
Re: Se queda sin fuerza
desconecta la bateria 45 minutos y volvela a conectar, ponelo en contacto varias veces, y volve a probar a ver que pasa.
Un abrazo
Un abrazo
Muchas gracias por la respuesta. Mañana lo pongo en practica y te cuento.
Un abrazo
Mauro, me pa que tiene razón el mecánico... quizás esta perdiendo presión la bomba de nafta por eso no te pasa de X revoluciones.
Si con lo que te dijo Lucho no se soluciona anda directo por la bomba...
Exitos !!!
Saludos,
Recien terminé de hacer lo que me dijo Lucho, pero no lo puedo probar porque estoy en el laburo.
Cuando salga les cuento.
Abrazo y muchas gracias
Espero que se solucione y sea solo un mal seteo de la compu.
Un abrazo
Pd.: El filtro de nafta hace mucho no lo cambias???
Un abrazo
esperemos...
lo cambie hace muy poco, cuando cambié la junta e hice la tapa.
Le hice el service completo.
Abrazo
Bueno, visto y considerando que nada daba resultado, no me quedó otra que internar el mega jjajaa. Hoy a la mañana lo llevé al taller para que lo pongan en la compu y me den un diagnostico.
Cuando tenga novedades las voy a comentar.
Gracias a todos por su ayuda.
Un abrazooo
Recién lo fui a buscar.
Lo que daba error era la memoria salvaguarda, le limpiaron el conector del captor que estaba sulfatado y no dió mas error.
Me cobraron $350, pero cuando lo saqué del taller volvió a fallar.
Dimos una vuelta con la compu conectada, el auto fallaba y la pc no acusaba nada.
Se le quemaron los papeles al mecanico, y menos mal que hace solo renault...
LPM!
Se lo tengo que volver a llevar en la semana
Albi,que revisen el cable de masa que va agarrada en la tapa de la distribucion.Esa es la masa de la ECU,y hace efecto directo sobre la bomba de nafta,revisa bien todo el tema masas donde se desarmo.
Cuando haga la falla,escucha en el vano motor si hace ruido a relay que abre y corta.
Es muy bueno el dato.
Mañana me fijo.
Muchisimas gracias!
Un abrazooo
Recien saqué el auto del taller.
Le cambiaron la sonda de oxígeno.
Hasta ahora anda tdo 10 puntos.
Vamos a ver con el tiempo.
Gracias a todos los que me ayudaron.
Un abrazo
