christian prado Publicado 4 de Septiembre del 2011 Publicado 4 de Septiembre del 2011 No abre la puerta trasera del lado de afuera y para colmo esta la traba de niños.Que puedo hacer para que el cerrajero no me vacune¡¡¡¡¡¡¡ Citar
christian prado Publicado 4 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 4 de Septiembre del 2011 No abre la puerta trasera del lado de afuera y para colmo esta la traba de niños.Que puedo hacer para que el cerrajero no me vacune¡¡¡¡¡¡¡ Citar
alfsebas01 Publicado 5 de Septiembre del 2011 Publicado 5 de Septiembre del 2011 Re: No puedo abrir la puerta trasera del lado de afuera. Con mucha paciencia y un alambre, tira el asiento para adelante y alumbra con una literna, sino la ves a la traba usa de referencia la de la otra puerta para ver a que altura esta y hacer un ganchito, ahora viene el tema de la paciencia, trata de enganchar la traba y tira, la traba para niños salta para adentro. Por lo menos asi lo hice yo. A mi se me rompio un seguro que lleva la manija adentro el cual no lo consegui en ningun lado y lo termine remplazando por un tornillo y una turca de salame no saque fotos. Ojala te sirva saludos Citar
slayer1971 Publicado 1 de Noviembre del 2011 Publicado 1 de Noviembre del 2011 Re: No puedo abrir la puerta trasera del lado de afuera. ese problema me sucedio hace mas o menos 1 año atras, tuve que levantar el asiento trasero, sacar los 2 tornillos de abajo del panel frontal, sacar el tornillo que esta en el apoyabrazo, sacar la manija levanta vidrio mediante un destornillador haciendo palanca para afuera, sacar el tornillo que tiene la manija que supuestamente abriria la puerta de adentro hacer un medio giro y desmontarla del fierro que la agarra y es lo que esta agarrado a la cerradura y finalmente ir tirando de a poco desde abajo hacia vos cuidando que no se rompa el panel, recorda que tiene grampas que lo agarran a la chapa, una vez que lo sacaste tira para arriba para que salga de la guia de goma que tiene el vidrio, una vez que sacaste todo eso vas a ver con una linterna para el lado de la cerradura que esta la manija exterior, la estarias viendo del lado de adentro ok?, en mi caso eso estaba agarrado con una especie de clavito de plastico a otro fierro que termina en la cerradura y justamente ese clavito se partio si tiras de ese fierro para arriba abririas la puerta, lamento haberme asociado al club tan tarde, calculo que ya abras abierto la puerta, de no ser asi avisame que subo unas fotos y te muestro paso x paso como se hace, yo le pregunte a un cerrajero cuanto me podria llegar a salir abrirme la puerta y un poco mas me dice la famosa frase, la bolsa o la vida 1 Citar
