Hola, nuevamente preguntándoles algo,se me trabo el techo solar de la Campus el delantero, hace mucho ruido a engranajes o algo asi y solo sube (levanta) con ayuda mia empujando el vidrio hacia arria pero no corre hacia atras (no abre) el ruido se siente en la parte de adelante del vidrio donde esta la botonera el plafon de luz, como se desarma esa parte para ver que es lo que se rompio o descarrilo algo, tengo que sacar el tapizado de techo o el plafon de luz de cortesia conde estan los botones de los vidrios solares, desde ya muchas gracias.
Re: Techo solar Campus trabado
Hola. Si sacás el plafón, tenes acceso al motorcito y los movimientos. Fijate si es el famoso tema del engranaje del motor. Si ves que el cableado de acero se mueve bien, entonces tenes que sacar el armazon del vidrio (Fijate del lado de adentro que estan sujetos por tornillos torx) y en cada una de las guias donde pasa el cableado de acero, tienen una pieza metalica (Tipo soporte) que une el cable con el armazón. A mi se me partío (Por suerte lo pude arreglar con soldadura plástica). suerte
GRacias Campus943, creo ke si es el engranaje famoso, para sacar el armazon de vidrio tengo ke descolgar el tapizado de techo?, aca dejo unas fotos y un video de loo ke encontre cuando sake el plafon, saludos
Uploaded with ImageShack.us
[youtube:3fzlo09r]6zaG5WacKqg[/youtube:3fzlo09r]
Hola, para sacar el armazón fijate desde abajo que vas a ver los tornillos, no hace falta destapizar nada. Una vez que saques el vidrio, fijate si mueve el sistema, a ver si tenes algo trabado en las guías y por eso suena el engranaje del motor. Si está todo bien entonces preparate para sacar el motorcito. Suerte
ok, los tornillos que vos decis son estos?
hola : el mio hacia ruido pero no andaba y me lo repararon en warnes. Si no lo podes arreglar te paso el telefono del lugar. Saludos!
  • 6 meses después...
Hola, me pasas el telefono de warnes para ver que presupuesto me pasan , es caro?, gracias
Por favor posteen toda la data de contacto posible, así cuando la tengamos, la subimos a Direcciones Utiles.
