hola gente tengo un megane 2.0 que deberia hacer para dejarlo con la goma en el guardabarro? con solo colocar espirales ag me parece que no llega a esa altura
gracias
gracias
Re: bajar el megane
con espirales solamente a la cubierta no vas a llegar,
quedara a 5cm de la cubierta cuando los coloques,
tendras que pensar en alguna otra opcion. (amortiguadores trabajados con espirales a medida, etc..)
Re: bajar el megane
hola aagustin, ahi un amigo tiene un par de espirales cortados, voy a ocupar esos quizas con amortiguadores trabajados, saludos
Re: bajar el megane
Cortar espirales... :no no: yo trabajaria el vastago y colocaria unos progresivos...ahi si estarian las cosas bien hechas !!!
Re: bajar el megane
es un juego de espirales de megane, los mios no los toco, ya estan cortados y por ahora que estoy medio seco le pongo esos con los amortiguadrores trabajados y mas adelante van los progresivos
Re: bajar el megane
Hace como tengas ganas pero lo que te pedimos es fotos,saca muchas fotos y subilas...asy vemos como quedo !!!
saludos :bien:
Re: bajar el megane
Consejo, no pongas progresivos, con el auto bajo y los amortiguadores trabajados te va a quedar una piedra. Poné los cortados, pero asegurate que tengan el asiento bien echo para que no se te busquen escapar del plato. Asi no vas a tener ningún tipo de problema!! También podés jugar con desplazar el plato para lograr la altura que querés si te falta un poco.
Saludos!!
Guille Cba.
Re: bajar el megane
gracias guille es lo que siempre hice, lso progresivos no me gustan, y la altura uqe le dan tampoco me gustan y hay que cortar, por eso creo que van los comunes coratados con amortiguadores trabajados
Re: bajar el megane
gente el otro día lo lleve al mecanico para cambiarle la pata de motor y ablando de todo un poco le comente la idea de bajarlo de adelante. el me recomendó que le ponga los espirales de rally, y no los progresivos. me dijo que bajan los dos entre 4 y 5cm pero los progresivos tienen las vueltas mas juntas y no se que.... por
eso me aconsejo los de rally. uds que opinan??
Re: bajar el megane
creo que queda mas duro todavia con los de rally, la idea es uqe quede lo mas parecido a lo original el auto en su andar
Re: bajar el megane
si, a mi me parece lo mismo los de rally son mas duros pero bue veré que hago. gracias donald
Re: bajar el megane
Si buscan lo más parecido a lo original olvidense de Rally. Lo primero es trabajar los amortiguadores bajando lo máximo posible el plato ya que mientras más vueltas tiene el espiral más confortable es el andar. Y lo siguiente es, si no se logró la altura deseada aún, cortar los espirales originales y hacerle el asiento para que copie bien el plato o en su defecto hacer fabricar los espirales a medida, pero siempre manteniendo el diámetro del alambre original.
Obviamente que cuando hablo de trabajar el amortiguador también hay que cortar bástago, cuello de amortiguador, cambiar válvulas, etc...
Saludos!!
Guille Cba.
  • 1 mes después...
Re: bajar el megane
amigos soy nuevo en esto...estuve leyendo sus comentarios y la verdad aprendi muchisimo..quiero bajarlo d adelante a mi megane...es 1.9. Que pasa si corto media vuelta al espiral sin tocar el amortiguador?? tgo mucho miedo que se endurezca mucho el auto..ya que tiene puesto unas llantas 16 con perfil 45...Gracias..un abrazo!!
Re: bajar el megane
Hola milamegane, como sos nuevo en esto y como para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. :ok:
Además, te dejamos algunas recomendaciones:
3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
Re: bajar el megane
gracias
hola por experiencia propia que tambien hice lo que puede con tal de tenerlo bajo, tuve una fiat 125 que le corte espirales con la mola y quedo la goma adentro safaba pero estaba re duro, un gol que lo calentamos con la autogena hasta la altura que queria pero quedo un flan,la altura quedaba re bien si jaj. un gol ab9 con progresivos solo y ahi ya mejoro mas que nada en el rebote de trompa, iba parejo y doblaba como un karting pero nunca llegas al guardabarro salvo con la regulable que tengo puesta ahora que no cabecea y anda casi igual a lo original con la altura que quieras. si no queres gastar mucha plata manda a trabajar el amortiguador (te va a salir un poco mas q los progresivos solos pero la altura va a ser la q vos quieras). suerte con la planchada
Re: bajar el megane
Miles de gracias por su atencion...ya me presente amigos...no tgo muchas fotos del megane...desp le saco y subo mas... un abrazo..!!
